prylavka
Заведется ли самостоятельно
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте,вопрос опытным)с утра обрадовал меня хрюком пуком и молчанием,двигатель 2л. АКПП.При чем аккумулятор не сдох,свет музыка и тд и тп все работает отлично,а вот стартер крутит вяло и не схватывает.На улице -28.Пытался прикурить, стартер крутил веселее но так и не пропукался.Есть ли шанс что когда температура повысится до -12 а то и выше,заведется самостоятельно,или теперь там все залито,забито,и необходимо его тарабанить на СТО?
Контакты посмотреть на стартере.
свечной ключик-то в хозяйстве имеется?
а вероятность ненулевая конечно есть. Она во многом зависит от ответа на вышеозначенный вопрос.
Изменено пользователем leased
Нет не имеется.К сожалению,видимо буду потихонечку приобретать)И не только их.Т Е я так понимаю надо продуть,иначе шансов мало?
Чудеса случаются! Если авто срочно не нужно - попробуй подождать потепления, тока АКБ придется зарядить... а если сильно поливал и бензин не уверен какой по качеству, то эвак!
свет и мафон будут работать на подсевшем амуляторе.а вот мощьности прокрутить стартер и дать нормальную искру мощьности не хватит .возьми и подзаряди дома амулятор.а если нету зарядки.подключись хотябы на 30 мин.к другому авто. тоесть второй авто заведен ты тянеш провода от твоего акамулятора к акамулятору заведенного авто и потом курите 30 мин .затем глушети авто но провода не отключаете и заводиш свое авто.а свечи я думаю и так подсохнут.я так заводил брата Т5дизеля.
Спасибо за советы!завтра попробую курнуть подольше.Погоду обещают теплее.
такая ж хрень, не завелся сеня после прикуривания, оказалось свечи)) нужно поменять или по русски прокалить
Как вариант, занести аккумулятор домой, поставить в ванну и набрать горячей воды так, чтобы там ничего не залило. Через полчаса сменить воду и так часа на 2-3. Потом можно попробовать заводить. За счет того, что аккум отогрелся, у него емкость резко возрастет и откроются внутренние резервы. А когда заведется будет веселее заряд принимать.
У меня на Лагуне 2-й так сел аккум, что путем прикуривания стартер не крутил. Х.з. может провода такие голимые - они колом на морозе встали. :lol: Дак я ее с толкача завел на галстуке. Правда очково было, вдруг чего с ГРМ. Завелась, тока обороты 2000 и на панели ошибка впрыска и ошибка АБС загорелись. Ну думаю - приплыли муха гадская, ехать мне на клип. Дал поработать минут 10. Заглушил, завел снова - все ошибки пропали, обороты 800. :wacko:
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Djon_1975
    Djon_1975
