awsey
Не заводится стартером на горячую.
24 сообщения в этой теме
Авто Рено 21, 2.2 i, 87 года. После того, как заглушу - не хочет заводиться (заводится только если стартовать непрерывно секунд 30-40, а аккумулятор хилый, не всегда вариант). Минут через 40 заводится с полтыка... С толкача заводится моментально, независимо от того горячая или нет. Мотор на всех режимах работает идеально, всё нравится. Вот сегодня при заезде в гараж заглох, пришлось курить на морозе почти час. Замёрз и решил спросить у народа, то бишь у Вас.
Делитесь идеями, жду.
Буду благодарен всем. :hmmm:
Это загадочная болячка 21-х. Я тоже искал-искал, но закономерности не нашёл.
Лично у меня она прошла после замены свечи/провода/крышка распределителя/бегунок. Тьфу три раза.
П.С. Удалось только установить что не заводится она ввиду полного отсутствия искры.
Изменено пользователем ozon
ozon, это я тоже установил) Но откуда появляется искра, если толкнуть?
по логиге вещей не хватает току на искрообразование(контакт плохой),когда толкаеш стартер то не работает
фес, тоже грешу на стартер, разбирал, визуально - всё красиво) И крутит быстро...
Изменено пользователем awsey
посмотри все разьемы,клеммы,массу идущие на системы искрообразования(трамблер,коммутатор,катушка и т.д.),при работе стартера на остальных потребителях ток где плохой контакт начинает= гулять=,нехватает его на искру,////...дополню-бывает что с такими симптомами замок зажигания помирает Изменено пользователем фес
Я пересматривал все силовые соединения - всё было Ок. На всякий случай их еще и зачищал. Проблема не ушла.
Насчёт замка зажигания: тоже думал, что он. Но по идее он бы должен при изменении угла ключа отзываться хоть раз из десяти. А я его там сколько не крутил - до фени.
И замок не объясняет, почему именно на горячую.
Если не хватает напряжения для "искры" на Первой секунде, то почему же его (напряжения) становится достаточно на 30-той??? Не похоже на аккумулятор.
Фёдорыч, вот и я всё думаю. Сча уже и зарядил акб - такая же хрень. Кстати и раньше это у меня случалось с заводкой, но редко - раз в неделю приблизительно... А сейчас - постоянно.
Это не аккум 100%. У меня крутил всегда бодро. В мороз -20 с утра с двух оборотов заводится. И опять же не объясняет почему
ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ.
И искры нет совсем, не то что бы она слабая.
а искру ни кто не пробовал проверять,прямо с катушки(провод со свечей ,не с крышки трамблера,а с катушки)?
была такая беда. поменял стартер на новый - как рукой сняло. т.к. стартер стоит в непосредственной близости от выхлопухи и очень нагревается, а сам он был весьма потрепанный жизнью с полуживыми щетками и какой то проблемой во втягивающем (оно через 3 месяца умерло), то будучи нагретым жрал электикчество немеряно и на зажигание чучка не хватало.
Эта беда похоже родовая болячка 21.У меня за 2 месяца владения такое с правильной регулярностью повторяется.Но на электрику иногда не похоже - заводится после впрыска в жало чутка бензина.Помогает иногда пять-шесть нажатий на педаль.А ещё грешу на электромагнитный клапан обратки,возле насоса который.Сегодня поутру завёлся постучав по нему.Хотя и электрика в ряде случаев явно хандрит,постоянно покрывается окислом минусовая клемма.Думаю поставить асбестовый экран между стартёром и штанами.
Ну это скорее проблема герметичности аккумулятора,а не электрики!Чтоб не окислялось есть проверенный дедовский метод,из шинели (войлока) вырезать квадратную или круглую шайбу,пробить в ней отверстие под вывод аккумулятора,чтоб шайба плотно на него оделась,и пропитать ее нигролом,после этого забудешь про окисление клемм!
Да нет,не так всё просто.Менял аккумы как перчатки три дня - благо возможность есть.Все - практически новые,100% заряженные,по току мотору соответствуют.И всё тоже самое..
А ещё я бы посмотрел на провод идущий на ДПКВ,на Ягуаре и Мерине было что он ложился на блок и коротил на массу,почему-то именно на горячую сначала,потом и на холодном движке тоже самое было,когда совсем прогорел..Может здесь собака порылась?
И ещё одно соображение по поводу "Не заводится на горячую/холодную".А/м Рено 21 оснащены инфракрасной системой закрытия-открытия дверей.По опыту общения с аналогичной системой на Jeep Cheerokee XJ могу сказать,что эта система крайне ненадёжна,капризна,склонна к несанкционированным и непредсказуемым срабатываниям,крайне недружелюбна к установке поверх неё различных сигнализаций.Ток потребляемый механизмом ц/з не так уж и мал.Отсюда и может быть недостаточное напряжение в системе зажигания и подачи топлива.Толком не понял есть ли в Рено 21 какая либо блокировка включаемая инфракрасным сигналом,но и без неё эта система способна бед натворить при неправильной работе.Свежий пример - сегодня поутру дежурная "нехочуха" прекратилась после нажатия на клавишу брелка инфракрасного устройства.Вместе с ней прекратилось и блокирование дверей при включении зажигания.
Изменено пользователем Манул
у меня аппарат карбюраторный, поэтому сплошная механика кроме искры и стартера.
а вот экран это правильно. на самом деле он там по заводу и должен стоять, только, видимо, наши кулибины по совместительству первые хозяева авто на наших просторах все экраны поснимали.
Была такая же беда на 21093. заменил провода и катушку. все бед не знал. Еще, как вариант, заслонка закрыта до конца в карбюраторе(подсоса)?? Из за этого то же может мозг выносить.
Провода и катушка весьма вероятная причина,но изначально было установлено,что искра отсутствует как класс вообще..Хотя бывало,что с неисправной катушки искра периодически появлялась-пропадала..
А номер детали не могли бы сообщить?Зачем кулибничать если есть оригинальная запчасть..
у меня этой замечательной оригинальной запчасти тоже к сожалению нет. до меня вообще машина была ну ооочень закулибинена... и это постоянно сказывается. постоянно что-то новое внезапно вылазит. иногда даже возникает острое желание отвинтить крышку бензобака и привинтить к нему другую машину.
Эх..Придётся таки кулибничать..
У меня такая фигня ещё на москвиче была. Так и не нашел
Продал. Потом доложили - где-то провод от массы отходил. И все дела.
Так что техника- капризная штука, выкинет то, чего не ожидаешь. :ireful:
    smithjohnn913
    smithjohnn913
