джексон
Топливная система.
13 сообщений в этой теме
Привет всем! Внесите ясность кто знает, у меня трафик 2002 года на нем нет груши для подкачки топлива. А на трафике 2005 года она стоит. Значит ли это что на нем не стоит насос как на моем трафике?
Именно это и значит
тогда вопрос, зачем отказываться от насоса? Если с грушей всё так сложно при обслуживании, например, при замене топл фильтра? Знакомый голосит!
Ну не знаю, у меня например с грушей ни каких сложностей. Может у знакомого клапан в груше моск дурит, пусть попробует разобрать и посмотреть. С насосом своих заморочек тож хватает, да и произв-во ТНВД с насосом низ. давления не намного дороже, чем просто ТНВД +насос НД+проводка+реле и т.д.
после 2-3 часов стоянки приходится долго крутить, наверно уходит топливо. А если подкачать, то все в порядке. Что может быть?
Подсос воздуха, где то не герметична система, особенно может проявляться при низких температурах. Изменено пользователем DACK
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравствуйте! Имею рено трафик 2005 гв (или он меня) дизель 80 лс, насоса в баке нет есть груша. При разборке обратного клапана, в корпусе, обнаружил маленький маленький железный шарик. По неосторожности потерял его. Вопрос- откуда он? До поломки двигуна, после долгой стоянки приходилось подкачивать топливо грушей.
наверно он с груши
В груше стоят пластмассовые клапаночки.
В баке под гайкой устройство для забора соляра и обратка, может оттуда.
да кто его знает !!!!!
не видя в живую даже предположить не могу
надо в диалоджисе позырить или в тис
Мат и его заменители на форуме запрщены. При повторе будет предупреждение!!!
Фоток нету, тк авто в ремонте за 400 верст.
    Andrey79
    Andrey79
