Ленчик
Глохнет двигатель
27 сообщений в этой теме
Сегодня еду, притормозила перед светофором ,включаю вторую передачу и глохну. Появился значок аккумулятора. Пытаюсь завестись, обороты падают и глохнет, с третьего раза завелась, поехала до дому, притормаживаю и чувствую, опять заглохла.(снова значок аккумулятора) :blink: Завелась, доехала, поставила машину, попробывала завестись еще не получается :angry: Минут через 15 ходила переставлять машину, завелась нормально. Что это может быть? :wacko:
Это накрылся один из датчиков.
Либо распредвала, либо ВМТ.
Я оба датчика поменял сначала по гарантии,
а потом оба за деньги.
Опа, у меня второй день такая же трабла :(
Вчера перед светофором после 2 км от дома, потом еще 70 км проехал и такого не было. Сегодня на скорости 50 км час на садовке. Тоже после 2 км.
После стоянки заводится сразу. Я грешил на бензин, но видимо тут все сложнее...
Симптомы датчика.
Вань, до Валдая то доеду? :)
А чтобы определить какой датчик, надо комп . диагностику делать или можно как то по другому??
Лучше не тяни с этим ни дня если не хочешь чтобы он тебе "мозг вынес", уже несколько наших часа по 2 посередь города стояли ждали пока завести удастся, шевелили датчик итп.. Если я не ошибаюсь у Кирилла такой трабл был
Только диагностика.
После нее дадут распечатку, в которой будет
определено, какой датчик дает ошибку.
У меня он теперь не глохнет, а на ходу какой-то провал случается, а потом все нормально...
И после провала запах бензина специфический.
Или может он пытается заглохнуть и из-за того, что на передаче еду он опять заводится...
Был. Но у меня все "попроще". На ходу не глохнет, просто может не завестись, независимо холодная или горячая. Я пока на проблему эту задвинул, вот думаю, может зря... Но не беспокоит она пока, тьфу, тьфу, тьфу, никого не забрызгал? :)
Да, Кирюх, читал...
у меня та же фигня происходит переодически,но плюс к этому иногда звук у двигателя как у дизеля!
я уже и не знаю че делать,в сервисе говорят что все нормально. может кто-нить знает в чем дело?
Может не в тему, но про двигатель.
Не смог завести машину при минусовой температуре(-5).
Бензин поступает, искра есть, но не заводится.
Если долго покрутить стартером то свечи заливает чуток бензином.Пробовал вкрутить горячие свечи
с прогретой машины, ни какого эффекта.
Либо регулятор холостого хода. У меня похожие симптомы были - на нейтралке или с выжатым сцеплением глох на горячую. Компьютером не диагностировалось.
О! Это точно РХХ.
У меня проблема решилась сменой бензина, перешла на ТНК и вообще проблем нет (ТТТ), до этого на МТК заправлялась.
А на каком пробеге обычно датчики фигнёй начинают страдать? А то у меня ни разу подобного не было (тьфу-тьфу-тьфу).
У меня проблема решилась сменой бензина.
"Эта... вряд ли" (с) тов. Сухов
Допустим регулятор,тогда при нажатии на педаль газа должна хоть как то завестись.
Датчик распредвала хмм, если он не работает, зажигание переходит в режим не распределенного,завелась бы.
А вот ВМТ, надо проверить.
Погодите, а лапочка то у меня не загорается на панели приборов,значит с электрической частью и датчиками все в порядке. Изменено пользователем Ceka
возможно, но ситуация описанная в первом сообщении была один раз, зато все лето были проблемы с заводом на холодную, с тех пор как перешла на другой бензин ничего нет (ТТТ)
Предистория моей проблемки: Завожу утром двигатель, обороты 950 и по мере прогрева падают до 550-600. При этом могла иногда подтраивать, а могла и нет.Свечки вкрутил новые, всеравно подтраивала,
Показалось что не исправна катушка на 4 цилиндре, поменял местами с 1 цилиндром,эффект тот же подтраивает.Пару дней завожу не троит все хорошо, работает ровно, но обороты всервно 550 на прогретой.НУ, вот долбанул морозец -5 и все машина перестала заводится.
Тащить на сервис не могу, до него 140 км.
Поствил сегодня в теплый гараж, посмотрим что будет.
Что же сломалось?
Двигатель К4М,1600, пробег 20000,не на гарантии.
В гараже +1, вкручиваю 4 новые свечки, завожу, обороты поднимаются резко до 1100 и плавно опускаются до 800(приблизительно),при этом двигатель троит или даже двоит, даю поработать до рабочей температуры, обороты падают до 600.Глушу двигатель выкручиваю свечи, 1и 2 почти чистые, а 3и 4 черные, меняю их на еще 2 новые, а катушки зажигания переставляю местами(1,2 на 3,4), снова завожу, опять двигатель трясется (или троит), даю поработать минут 15, глушу и выкручиваю свечки, все чистые..
Попробовал выехать на прогретой из гаража, через 5 минут езды, двигатель начинает еще сильнее троить и плохо тянет, валит черный дым, и стоит запах как будто спалил тормозные колодки, на сервис попасть не могу, до него 140 км.
Н а панели горит только лампочка стоп, померил давления в топливной магистрали, 3,5 очка, хз что делать.
В катушки не верю что то, пробовал заменить на 1 и 4 цилиндре на заведомо исправную, никаго результата.
Пробовал отключать питание от каждой катушки, ощушение такое, что все 4 мертвые, при отключени кажой поочередно двигетель пытался сразу заглохнуть.
С какой целью Вы отключали катушки ???
Сегодня поставил 4 катушки, от друго рено, завел, всеравно троит,прогрел, вывернул свечи, опять на 3 и 4 цилиндре черные, а на 1 и 2 чистые, да что же это такое(
Решил проблему, оказалось , что у 1 и 2 форсунки входные отверстия забиты, какой то фигней(на вазелин похоже), может это воск.
Всем спасибо.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
