serj32
Потёк насос ГУР
9 сообщений в этой теме
Подскажите номер сальника насос ГУР. Спасибо.
Зайди в автофорум бусовод там есть такая тема, на днях обсужали.
Спасибо за инфу. Я так понял что ты тоже сталкнулся с этой проблемой, поделись что поставил.
Это наверное он, осталось определить так ли это http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0770198171
пока что еще ни чего не ставил, сам просто собирал информацию, так как со стороны сальника мокрица, а гур вещь дорогая. Но непонятно что входит в состав ремкомплекта в экзисте. Думаю закажу только сальник а там видно будет ну и масло естественно. А так судя по инфо должен быть он.
  • 4 месяца спустя...
Насос всё таки сдох. Поставил б\у из польши, пока катаюсь :renaultflag:
у меня наоборот прекратил подтекать. а все уже купил, вот и думаю может просто масло поменять в гур, но не знаю как.
Я масло не сливал, его выгнало. Залил просто, перед на домкратах, залил масло руль покрутил, ещё залил покрутил . Пузыри кончились, руль в крайние положение завел и сразу заглушил в другую сторону до упора завел заглушил, проверил уровень и все. Масло 1литр. Слить я думаю можно открутить трубку от рейки только не заломать трубку, закисает сильно, покрутить руль что бы слилось из рейки. Как то так.
спасибо на днях попробую
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
