dmerkurio
Проблемы с гидроусилителем
27 сообщений в этой теме
Привет всем.22 февраля купил рено 25 88 года комплектации tx. В 1 день гидроусилитель работал а потом руль стал *тугим*. Иногда легкость при вращении руля появляется а потом пропадает. Подскажите в чем причина?
Задам глупый вопрос..... ты в бачок с гидрой смотрел? может её там нет? У меня тоже компл. ТХ и текёт гидрач., приходится раз в месяц доливать по суть-чуть.
в бачке житкость есть. бывший хозяин авто сказал что насос недавно менялся на новый в других местах особенных подтеканий нет.
значит скорее всего воздух попал при замене.
как избавится от воздуха?
на ХХ плавно крутишь бублик до упора вправо-влево минут 5. как до упора закрутил держи секунд 5. если не поможет , насосу кирдык скорее всего.
Насос недавно менялся на новый.
Лучше с "донора" взять насос, он ходить будет.
какую житкость лить в бачек гидроусилителя? Смотрел в магазине ATF оно есть минеральное и синтетика. Какое было залито у меня не знаю :telephone:
дикстрон 2 или 3.
У вас заправки Статойл есть? если есть, то там продаётся универсальная жидкость для ГУР, в белой бутылке! Вот оно самое то.
Большое спасибо! Помогло. Гидрач ожил.
гидрач ожил но не надоллго. Утром завел машину и опять пришлось минут 5 крутить баранку впрвво влево. Днем ездил гидравлика работала. после длительной стоянки немного заедала.
В чум может быть причина? если воздух то может быть гдето есть винтик который можно открутить чтоб стравить воздух?
тоже такое было прокачка спасала не надолго и признаков воздуха(вспенивания)не было,такое ощущение что какой-то клапан зависал,собрался разбирать но само-собой всё заработало,уже три месяца всё нормально.
натяжение ремня проверь!
Перебрать его и всего делов. Сальник подходит от ГУ 124 мерседеса 3 доллара Кортековский. Но течь может не из сальника, а из задней крышки - нужно разобрать и посмотреть состояние уплотнительных колечек(они в корпусе вставлены в пазах). Чего делать не нужно при переборке ГУРа :
1. Не нужно снимать шкив с вала- все вытаскивается через заднюю крышку,разбираешь внутренности, снимаешь стоп. кольцо и вытягиваешь вперед вал вместе со шкивом! Разложить все по порядку, помыть в бензинчике.
2.Не нужно ничего бить , ковырять - стопорное кользо задней крышки снимается легко - подводишь край кольца к отверстию на корпусе 2мм (обычно забито грязью) и гвоздиком , проволокой и тд аккуратно подеваешь край через это отверстие.
Кольца резиновые уплотнительные можно взять в магазинах типа "Все для грузовиков" - там любые диаметры маслостойких резиновых колечек.
То, что ставил новый - это скорее плохо чем хорошо, качество аналогов ГУР именно рено почему-то совсем хромает. Но нехитрая переборка с заменой резинок и сальника - будет как новый!
Наконец, на немного добрался до компа :) В общем 2 дня назад гур начал с утра выть, да не просто так по тихоньку, а как грузовой кран под нагрузкой, аж пугает, предполагаю, что в насосе воздух есть, т.к. за несколько дней до этого на снегу красные пятна увидел под машиной :( течет на соединении с гуром, хотя уровень на отметке MAX, зватра гляну пенится ли масло. кручение рулем помогает до продолжительной стоянки.
Что может быть причиной воя, кроме воздуха?
А ремешок не проверял ? Разбирал ведь все(Неспеши разбирать все,начни с мелочей)
Изменено пользователем фес
Гур начал с утра выть, да не просто так по тихоньку, а как грузовой кран под нагрузкой.
Воздуха там быть не может. Проблема в рейке! А когда "баранку" вращаете вправо или влево изменяется звук насоса? Если нет 100%-рейка. Возможно нужно все промыть в рейке и все на этом. Изменено пользователем ifnbksx
в общем, сегодня гур гудеть начал с утра не прекращая, решил им заняться, открыл крышку масла и был в шоке :( там пусто (осталось только на донышке), вытекло все масло, залил 0,5 литра, больше пока ничего не делал. целый день ездил, уровень не меняется, Гур не гудит... буду искать течь, капли красные, на земле в районе насоса, предполагаю на соединение рукава, т.к. когда снимал двигатель я гур не отсоединял, он висел на рукаве и шланге. т.ч. остается пока наблюдать :(
Ребят, вы же учтите что и рейка может течь. Так что надо смотреть на насос + магистраль + рейка !!
ЗЫ Желаю отделаться легким испугом...
На рейке следов течи не обнаруживается, масло больше не уходит (хотя это очень странно, в прошлый раз оно ушло за 1 день :hmmm:) буду надеяться на лучшее. Изменено пользователем Proff_86
Помните пыльники рейки- не хлюпает ли.
Руль тяжелее не стал ? Дело в том, что если завыл - значит без масла работал, могло лопасти повредить. С ГУРа такое количество масла быстро вытечь не могло-явно рейка пробита(обычно почему то пробивает с правой стороны), смотри под пыльниками. Со своей тоже долго морочился, декстрон уходит, а куда не видно. В итоге весь дестрон обнаружился в пыльнике на рейке и аккуратно при поворотах колес он выдавливался со стороны рулевой тяги и струйкой стекал. Пятна только на ходу при стоянке ничего не было заметно.
надо будет проверить...
Явно рейка пробита, обычно почему то пробивает с правой стороны.
А рейка ремонту подлежит?
Да, уже была тема про это.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
