Митя
Распредвалы
19 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем! У меня Сценик 2, двс К4М, подскажите пожалуйста, кто менял ремень ГРМ, надо ли впускной распредвал, который с фазиком
поворачивать против часовой стрелки, чтобы вставить фиксатор распредвалов, а то у меня один распредвал выпускной находится в нормальном положении , а впускной - не параллелен ему.
Абсолютная параллельность пазов - большая редкость, обычно всегда чуть-чуть приходится подгонять.
Шестерню впускного вала надо пошевелить вперед/назад, чтобы убедиться в том, что фиксатор фазика защелкнулся и распредвал вращается вместе с шестерней. Затем фиксировать валы. Вполне возможно, при прошлой замене ремня не попали, хотя небольшой разбег иногда встречается.
Если совмещать по меткам на фазике и крышке, распредвал находится в свободном положении , паз не совпадает ,ставить приспособу в пазы , надо повернуть на три зуба назад , с усилием ,и чувствуешь что клапана приоткрылись. Может выставить по старой метке?
Если совмещать по меткам на фазике и крышке, распредвал находится в свободном положении , паз не совпадает...
На крышке метки нет. Она наносится исполнителем работ напротив метки на фазорегуляторе, и то лишь для удобства визуального контроля за положением валов при провороте коленвала в процессе установки ремня. Контроль за совпадением фаз - только по пазам на распредвалах.
Все правильно. Метки ставили ,кто ремень менял.Значит надо выставлять по пазам,и то что будет в натяге так и надо?
Так и должно. По сравнению с обычными валами на К4М фаза сдвинута в "позднее" и вал проворачивается в сторону раннего после 1500. Это выглядит так где-то.
Немножечко внатяг, обычно не должно быть разбега больше, чем на пол-зуба шестерни распредвала.
Натяг у меня был точно! В обратную сторону где-то 2-3 зуба, точно не помню. Иначе пластина не лезла.
Ошибочка! 2-3 зуба не натянешь - длины ремня не хватит.
2-3 зуба я имел ввиду при снятом ремне. распредвал проворачивается под действием пружин, так вот как раз где-то 2-3 зуба на шестерне получится, чтоб пластину вставить.
ЗЫ может я недопонял о чем речь - извините... :blush1:
Всё правильно понял.Так у меня и получается , чтобы вставить пластину надо повернуть назад 2-3 зуба без ремня. Смутили метки на фазике и крышке.Менял в сервисе ГРМ летом ,а в начале февраля открутился шкив коленвала.Погнуло выпускные клапана.Всё делал сам . Больше в сервесы не ногой.
Franz, это я не прав, не обратил внимание на
Для того что бы не было всех этих "зуб туда,зуб сюда"на шкивах отсутствуют шпонки ивсё делается элементарно: фиксируется к\вал ,распредвалы,шкив и фазик в определённых положениях и все это затягивается нужным моментом и всё очём спор!На фото всё что нужно.
Изменено пользователем alyuri
все чудесно, только одно НО... Нет шпонок ни на одном валу, в этом весь прикол. :renault_forever:
При этом все нормально собирается.
Прочитайте внимательней пост. Потому и написал что требуется для нормальной замены ГРМ.
Сорри, не заметил...
Фазик с распредвала я не снимал. С свободного положения впускного распредвала по приспособе в натяг получилось два зуба . Собрал,завёл,работает,как часы.Значит в сервисе мне ремень не правильно установили. Из-за этого звук был ,что то подстукивало.Всё хорошо получилось.Всем большое спасибо.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
