Dimarik_ok
Колодки на scenic
26 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто знает есть рено сценик 2000 года 1,6 бензин передние диски тормозные и колодки подойдут от чего то другого? к примеру от рено еспейс 1998 2,2 дизель, или подскажите от какого автомобиля подойдут потому что ближайщее где можно купить колодки 120 км.
можно взять кап ремонт колодок от российского авто и самому наклепать либо приклеить и обточить но лучше родное новое не такие большие деньги
Я зашёл в магазин и попросил новые колодки. К моему удивлению мне дали от VW какого то корейского производителя (номерок не помню). Вышел, примерил - вроде они, потом без проблем мне их на станции поставили. Вывод: залезь на экзист и посмотри совместимые. Я брал где то за 1000, в экзисте они были дешевле
Здравствуйте. При общих некоторых сходствах некоторых элементов тормозной узел расчитывается и разрабатывается для конкретных авто и ставить колодки от другого авто не стоит т. к. мы с вами можем проверить только геометрию и ВСЕ. Вывод : не стоит экономить на тормозах!
можно купить от фольца от рено от ситроена он и рад купить только ехать 120 км нада по этому и вопрос так то поставлен :renault_forever:
Где-то на форумах писали что подходят передние от волги. Если будете мерять то отпишитесь пожалуйста - что б все знали.
Недавно менял передние тормозные колодки,обнаружил,что внутренняя колодка изношена в ноль,а внешняя совсем чуть чуть..грешу на закисшую направляющую! Где то читал что есть какие то щитки от грязи,кто нибудь в курсе??
жаль что точного ответа нет, просто я не ремонтирую сашину сам а если загонять к мастерам чтоб сняли и машину у них осатвить и бегать искать от чего подойдет то это просто капец, из за передних колодок такой гемор
А самому открутить колесо и посмотреть слабо? Или по экзисту глянуть применимость? Разве в магазине не подскажут? Бывают двух видов: для машин с АБС и без.
У меня была такая же проблема, ближайший магазин в 260 км. Снял оригинал, зашел в магазин, подошли как родные от Газели, только по краям обзол пришлось обточить. У меня из-за закисших направляющих изношена была только одна, ну и решил временно рискнуть. Езжу полтора года, мой пробег около 40 тыс, полет нормальный.
открутил посмотрел а толку нет, но вот мой знакомый едет по своим делам и за одно колодочки мне привезет
Насколько я знаю - задние подходят от Пассата B3-B4, Ауди 80, А4. Передние без переделки не походят от других.
Изменено пользователем Eug
это не направляющие виновники а завадская не доработка у меня точно такая же ерунда что только неделал и направляющие смазывал и поршень разрабатывал.
затем спрашивал у владельцев такого же авто что встречал на улице они говорили что у них тоже самое!!! так что я теперь делаю так: покупаю не китайские колодки :nono: :nono: а хотябы LPR италия так как китайские слишком быстро стачиватся 3месяца и внутренняя в ноль!
ставим колодки катаемся ну и через пол года меняем их тоесть внутреннюю ставим наружу а наружнюю на внутреннюю сторону можно уже и подольше покататься месяцев 8ну а потом снова такой же подход. конечно интервалы замена колодок сторонами у каждого по разному я например за год проеэжаю 20000.
Дело всего лишь в отсутствии щитков от грязи, а конструкция тормозного механизма во всём мире такая! Задние щитки легко сделать из круглых столовых подносов (желательно из нержавейки). А вот с передними - засада, уж очень они фигурные.
ну и какую роль будет выполнять щиток??? я так понимаю от грязи защищать, ну так а причем здесь износ внутренних колодок???
500р комплект из 4-х штук. просто подобрал по виду.
а может раз в квартал менять колодки местами и проблема решиться, т.е. внутреннюю ставить на наружнюю, и наоборот.
Однозначно подходят от Волги, правда надо болгаркой поработать (подрезать чуть), ИМХО: я бы делать этого не стал, потому, что можно дойти до обсурда и тогда ставить шаровые от Москвича и т.д. Все это влияет на безопасность, поэтому лучше найти возможность и поставить все таки подходящие к модели машины.
На мой взгляд виноваты как раз направляющие, вчера разбирал супорт и менял колодки, направляющая ходит нормально, но не в претык, а болтается в отверстии. При такой ситуации при нажатии педали тормоза происходит перекос направляющих и они попросту клинят супорт. А торможение происходит за счет нажатия поршня на внутреннюю колодку, отсюда и ее ранний износ по сравнению с внешней колодкой. Но это при этом еще происходит перекос тормозного диска, соответственно и преждевременный износ ступичного подшипника.
- я тоже так думал взять основу старых колодок - купить самые дешовые и отсоеденить трущийся материал и приклеить термостойким клеем и зажать в тиски на пару дней-чтобы намертво приклеились.
да после всего прочитанного думаю не парить репу а буду просиьт знакомых что бдут ехать попутно привозить колодочки, или заранее просто покупать если уже заехал в края продаж таковых. Всем огромное спасибо за советы
посмотрел документы- я ставил Korfel 06C3153619 -500 руб.- рекомендую- не скрипят, и тормозят плавно.
Я ставил колодки Bocsh и на зад и на перед, нареканий нет.
  • 6 месяцев спустя...
а я купил и поставил те что были, потому что были одного типа и как называется незнаю коробку выктнул. )))
Не такие? http://a.d-cd.net/938da88s-960.jpg
Изменено пользователем RoadKiller
не не таике
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
