Madnad
Термостат?
121 сообщение в этой теме
Ща прочитал, что работу термостата можно клипом проверить
Это как?
Сегодня - 22. До работы 22-25 км. Печка всю дорогу 27. Пятый кубик удостоил меня своим присутствием в самом конце пути, километра за 2 до финиша.
В 5 утра сегодня -28(Рекорд).Проехал 6 км.На 5 километре было 5 кубов.Печка на 21.
Это как?
Тут прочитал
Вот я и думаю... :hmmm:
Новый же, только не давно поставил :wall:
Сегодня - 22. До работы 22-25 км. Печка всю дорогу 27. Пятый кубик удостоил меня своим присутствием в самом конце пути, километра за 2 до финиша. :hmmm:
Ща прочитал, что работу термостата можно клипом проверить :hmmm:
Нормально работает, не парься
На печке поменьше температуру поставь.
с учетом, что у него бензин вроде не так радужно, но то, что печка на 27 это все обясняет.
вот я сегодня ехал 30 км до работы -27 и в основном три кубика, редко четыре
Печка всегда на авто +21
Спасибо! Будем наблюдать.
Можно ли заменить термостат на К9К 832 не разбирая половину передка (колеса, подкрылки, бампер) и не сливая весь антифриз?
Очень удобно, если снять вакуумный насос.
Что это даст? Проблема в том, что термостат находится ниже уровня расширительного бачка, и как следствие, если не слить антифриз, он сольётся сам.
По руководству антифриз повторно не используется.
  • 4 месяца спустя...
С какой температурой открытия родной термостат для 2л. 771-го агрегата, выбор 83гр или 89градусов?
В твоей широте уж точно 89.
Вчера наконец добрался до замены термостата) Родной оказался THOMSON (№104051) 83 градуса нарисовано. Какой то он хлипкий и пружинка совсем маленькая. Поставил 89 vernet, и все ОК, подумал я, но не тут то было(( После появления 5 го квадратика, минуты 3, резко начинает крутить вентилятор, похоже все таки не просто так 83* стаял. Воздух спускал)))
Менять или нет на заводские параметры??
  • 5 месяцев спустя...
С наступлением холодов начала подкапывать ОЖ из-под датчика на корпусе термостата.
Я так понял на датчике стоит резиновое кольцо.Оно отдельно есть.Или надо снимать и подбирать по нему?
замени кольцо,такого же размера и сё
для 1,6
8200267272
1.5dci
7701047876
Изменено пользователем ACE83
  • 5 недель спустя...
для 1,6 8200267272
Облом.Это оказалось кольцо для самого термостата.А мне надо кольцо для температурного датчика.Похоже его отдельно нет.Надо по старому подбирать. Изменено пользователем seryi
Сори, чтото я подумал о колце термостата :)
На датчик оригинального отдельно нет.
Да ладно.Пусть лежит,может кому пригодится.
Сегодня взял старый термос.Менял 2 года назад.
Смотрю,а датчик на нём как новый.Вытащил его.Точно новый .Он на 4 контакта,а у меня стоит на 2.Когда меняли термостат ,датчик с кольцом старые оставили.
Вообщем поставил новое кольцо.Завтра увидим результат.
  • 2 года спустя...
Читал, читал так и не нашел номерок термостата. Подскажите!
Еще вопрос. При замене термостата сливается антифриз. Сколько его вытекает и обязательно ли воздух потом через отверстия сгонять?
Себе такой ставил: Vernet TH6393.89J.
Стоит 2 года. полет нормальный.
Антифриз нужно сливать, воздух выгонять.
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
