ersh
Хруст при включении задней передачи...
14 сообщений в этой теме
Всем привет!
Иногда при включении задней передачи слышен ( и чуствуется) хруст шестеренок. Сцепление выжато полностью, машинка новая (пробег 3000). Офицалы от меня в 360 км. Подскажите что делать? Принимать срочно меры или не паниковать? Всем спасибо за внимание.
Привет.
Очень похоже на нагнувшийся синхронизатор.
Если ехать влом, то можно позвонить дилеру
и озадачить его проблемой. Думаю, он даст
более компетентный ответ.
P.S. А с остальными передачами все хорошо?
Всем привет!
Мне кажется, когда присутствует небольшой хруст - это норма, но могу ошибаться....
У меня хруст если я резко включаю заднюю, хоть и сцепления до конца в полу. И он становится все чаще и чаще чувствую уже что-то не ладное происходит :(
Эхх точно скоро придется продавать B)
У меня тоже хруст если включать резко! Если плавно, то все в порядке.
Ну в принципе хруст есть и у меня если резко включить. Когда-то один знакомый сказал что задняя передача на недорогих машинах обычно не синхронизируется вообще!!! :huh:
А чтобы "устранить" хруст достаточно выжать сцепление, включить переднюю передачу и НЕОТПУСКАЯ сцепления включить заднюю. Войдёт как по маслу - проверено :) .
Есть нюанс, на задней передаче нет синхронизатора.
Иногда при включении ...
Не успевает остановиться первичный вал в коробке.
Выжав сцепление, подождите 3-4 секунды, чтобы первичный вал коробки остановился.
включаю плавно, хруста нет.
VeryOldSeadog - ну даже и добавить нечего :)
У меня тоже иногда хрустит, но я всегда знаю когда будет хруст! Это как-то неосознано, где-то параллельно с сознанием. Я не задумывался над этим, но когда слышу хруст, ловлю себя на мысли, что я знал - именно сейчас будет. И если бы я сразу не включил заднюю, а отпустил сцепление и выжал снова, то хруста небыло бы. ИМХО это зависит от внешних факторов: обороты, скорость включения, что-то еще может быть. Сознание отмечает эти факторы, а "рукиноги" действуют вперёд головы.
Считаю, что ничего страшного в хрусте нет, но надо стараться, чтобы его не было.
Сейчас вот вспоминаю, мне кажется, что чаще всего хруст бывает когда, например, паркуешься, дал вперед, быстро тормоз, сцепление, выключаешь первую и быстро заднюю -- хруст.
Привет.
Да все ок!
Понял, спасибо... :)
Во всех рекомендациях написано, что перед включением передачи заднего хода ОБЯЗАТЕЛЬНО неадо выжидать 3 секунды!
    • Denis40
    • автор02
    • danhbai123
    • Alex0007
    • Shmuker
    • nazar5
    • Крузенштерн
    • Кучер
    • televizor
    • alkraj
    • павлукан
    • tizaw
    • Bestie
    • ZVlad
    • sster
    Андрейчук
    Андрейчук
