ersh Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 Всем привет! Иногда при включении задней передачи слышен ( и чуствуется) хруст шестеренок. Сцепление выжато полностью, машинка новая (пробег 3000). Офицалы от меня в 360 км. Подскажите что делать? Принимать срочно меры или не паниковать? Всем спасибо за внимание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andy78 Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 Привет. Очень похоже на нагнувшийся синхронизатор. Если ехать влом, то можно позвонить дилеру и озадачить его проблемой. Думаю, он даст более компетентный ответ. P.S. А с остальными передачами все хорошо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 Всем привет! Иногда при включении задней передачи слышен ( и чуствуется) хруст шестеренок. Сцепление выжато полностью, машинка новая (пробег 3000). Офицалы от меня в 360 км. Подскажите что делать? Принимать срочно меры или не паниковать? Всем спасибо за внимание. Мне кажется, когда присутствует небольшой хруст - это норма, но могу ошибаться.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ShLeM Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 У меня хруст если я резко включаю заднюю, хоть и сцепления до конца в полу. И он становится все чаще и чаще чувствую уже что-то не ладное происходит Эхх точно скоро придется продавать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
строитель Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 У меня тоже хруст если включать резко! Если плавно, то все в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanchous Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 Ну в принципе хруст есть и у меня если резко включить. Когда-то один знакомый сказал что задняя передача на недорогих машинах обычно не синхронизируется вообще!!! А чтобы "устранить" хруст достаточно выжать сцепление, включить переднюю передачу и НЕОТПУСКАЯ сцепления включить заднюю. Войдёт как по маслу - проверено . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пятачок Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 ..... Очень похоже на нагнувшийся синхронизатор. Есть нюанс, на задней передаче нет синхронизатора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пятачок Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 Иногда при включении ... Не успевает остановиться первичный вал в коробке. Выжав сцепление, подождите 3-4 секунды, чтобы первичный вал коробки остановился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость sever Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 У меня хруст если я резко включаю заднюю, У меня тоже хруст если включать резко! включаю плавно, хруста нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЛАВНЫЙ Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 VeryOldSeadog - ну даже и добавить нечего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PapAnin Опубликовано 20 Июля 2007 Опубликовано 20 Июля 2007 У меня тоже иногда хрустит, но я всегда знаю когда будет хруст! Это как-то неосознано, где-то параллельно с сознанием. Я не задумывался над этим, но когда слышу хруст, ловлю себя на мысли, что я знал - именно сейчас будет. И если бы я сразу не включил заднюю, а отпустил сцепление и выжал снова, то хруста небыло бы. ИМХО это зависит от внешних факторов: обороты, скорость включения, что-то еще может быть. Сознание отмечает эти факторы, а "рукиноги" действуют вперёд головы. Считаю, что ничего страшного в хрусте нет, но надо стараться, чтобы его не было. Сейчас вот вспоминаю, мне кажется, что чаще всего хруст бывает когда, например, паркуешься, дал вперед, быстро тормоз, сцепление, выключаешь первую и быстро заднюю -- хруст. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ersh Опубликовано 21 Июля 2007 Опубликовано 21 Июля 2007 Привет. Очень похоже на нагнувшийся синхронизатор. Если ехать влом, то можно позвонить дилеру и озадачить его проблемой. Думаю, он даст более компетентный ответ. P.S. А с остальными передачами все хорошо? Да все ок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ersh Опубликовано 21 Июля 2007 Опубликовано 21 Июля 2007 Ну в принципе хруст есть и у меня если резко включить. Когда-то один знакомый сказал что задняя передача на недорогих машинах обычно не синхронизируется вообще!!! А чтобы "устранить" хруст достаточно выжать сцепление, включить переднюю передачу и НЕОТПУСКАЯ сцепления включить заднюю. Войдёт как по маслу - проверено . Понял, спасибо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joyb Опубликовано 25 Июля 2007 Опубликовано 25 Июля 2007 Понял, спасибо... Во всех рекомендациях написано, что перед включением передачи заднего хода ОБЯЗАТЕЛЬНО неадо выжидать 3 секунды! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
