uhi84
Перевод голоса бортового компьютера
57 сообщений в этой теме
:telephone: Если кто знает о чем говорит бортовой комп отпишитесь
Я подносил комуникатор к матюкальнику и он мне с француского переводил...
Изменено пользователем Лесник
У меня комп матюкается на англ яз. В-принцыпе всё легко переводится. Чё то в последнее время заговорил что не работают стоп сигналы. Хотя в реале всё работает, лампочки я не менял- родные. Не пойму!!!
а у меня по немецки матюкается хоть и есть немецкие корни но кроме как включен свет ничего не понимаю(на динамике поставили кнопку-напрягает).вот бы его по русски научить да ещё с матом.
А что бы в аварийном режиме переходил на олбанский ))
ну а если серьёзно можно сделать чтобы говорил на русском?
и первый вопрос остался без ответа. Изменено пользователем александр56
аналогично, мой трындел, что у меня все не исправно, я ему сразу горло (динамику) и перерезал... зато тихо спокойно, едешь, птички чирикают, а не как раньше в этот момент какой-то чувак голосом термината духаст твою мать! так и обделаться можно )))
Там больше ста фраз (если я не ошибаюсь) тебе что то конкретно или вообщем?
у нас дядька когда чинил ЭБУ говорил что на любой язык можно
но так у него руки до сих пор не дошли,может летом попробует
А у меня вот нету матюгальника) Но учитывая возраст самолета - может оно и к лучшему?))
так он не на всех комплектациях стоял
было бы интересно что он говорит но вот даже буквами написать не могу чтобы забить в переводчик,а сегодня при заводке включил динамик и такую лекцию прослушал минуты 3 болтал-раньше такого не было-всегда была одна фраза (скорее всего матерился на датчик температуры,горел постоянно,датчик отключен где-то коза в проводке ещё не вникал тупо вывернул лампу чтобы не напрягала)
ты тогда попроси, чтобы более веселым голосом это сделал и фразы поприкольнее по типу - сдохла лампа в фаре нифига не вижу глаз подбит и т.п. ))
Ну из тех что мне попадались:
Не горит лампа (с зади/с переди) габариты освщения номера и т.д.
Не зарктыта дверь./ багажник
Нет зарядки - вернитесь в гараж и вызовите Сервис (или что то такое)
Нет тормозухи вернитесь в гараж..... Положи ключ на поплавок тормозного бачка и заведи.
Минимум бензина
Некоторые фразы говорит только после отстановки и после того как заглушил мотор - что бы не пугать на ходу :D
Больше не помню.
Изменено пользователем Joss
Минимум бензина
Больше не помню.
некоторые фразы это про закорот проводки и пожар? )))
Еще говорит о стертых колодках...
Точно ... забыл. :renault_forever:
стопудова еще должен говорить закончилась жидкость омывайки стекла, т.к. у меня лампочка и сервис горят постоянно ))
Скинь на разъеме провод оранжевый и гореть не будет...
Минимум бензина
Больше не помню.
блин а мой на открытую дверь забил(свет в салоне загорается)может год тоже влияет 1985?
она наверное не когда полностью открыта, а плохо закрыта, что сама не открывает а улицу слышно, я сам видел там стоит внутри типа датчика на такое
по всякому пробовал и все двери-молчит.кстати датчиков уровня омывателя и охлаждайки у меня тоже нет(и нет в бачках никаких лишних отверстий).
Это у вас на В6 нету датчика уровня омывайки? Гон какой то.... На карбе даже есть
так у него судя по фоткам и есть в6 карб ))
Я имел ввиду рядную четверку...
да неважно, когда машина относительно редкая и ей за 20 лет, то в полне возможно комплектация полученная на заводе могла измениться )))
у меня вроде и лампочек нет,где что загораться должно?
Верхний правый угол, там хвантанчик должон быть.
ну да... что-то а чтобы приборну панель под заказ без этих лампочек еще сделали это непонятно )
"Голос" бортового компьютера на всех моделях Рено 25 должен быть? У меня нет динамика и нет резьбы от саморезов которые его крепили.
Нет, далеко не все 25ки разговаривали. Если говорилка была с завода, значит должны быть кнопки ее отключения на панели приборов, под часами, ближе к бару.
Так оно и есть, а расшифровка(перевод) сообщений на странице 185-187 в руководстве (синяя книжка). Изменено пользователем eJRank
спасибо нашёл в этом углу панели ни разу лампы не загорались поэтому наверное и не обращал внимание.датчик омывайки тоже нашёл,а вот датчика уровня охлаждающей жидкости-нет,у кого есть?где он стоит?
в расширительном бочке долженг быть, если был штатно. у меня так уже давно расширительный от жигулей, а был от волги )))
У меня датчика уровня охлаждайки нет... хотя провода я нашел, так что можно что то придумать и присобачить какой то датчик
Да можно попробовать от той же 10тки датчик уровня омывайки.....
расширительный родной но никаких датчиков и отверстий нет.по схеме вроде рядом с крышкой должен стоять.а может в крышке должен быть датчик?
На фото возле резинки-держателя отверстие, там должен быть датчик. У меня не стоит просто.
Это вы медный цилиндрик определили под датчик уровня ?
Разве нет? Тогда не знаю, думал, что там должен был стоять...
Кстати, посмотрел сейчас в Элкатсе - именно в том медном цилиндрике и должен находиться 7700 758 710 детектор.
Фото ? А как он может работать, если в том цилиндрике дно запаяно? Надо делать дырку ? Очень маленькая получится...
Да действительно, странно, но на том месте в оригинале бачка должен стоять датчик на моделях ст.87года. Вроде так. Непонятно, зачем тогда там эта латунная вставка?
При включённых габаритах и заглушенном двигателе при открытии двери, говорит что свет включен (шайнде фо зе анде шайтед (как-то так, на немецком)) Пару раз было при включении зажигании дёргалась стрелка спидометра и говорила примерно это( броцтэ энде ан де шоген вай фарантью иц нихт лин штрассен) :renault_forever::to_become_senile::renault_forever: P.s. Есть amr-запись этого и др но не скидывается сюда( не знаю как) :to_become_senile:
... P.s. Есть amr-запись этого и др но не скидывается сюда( не знаю как) :to_become_senile:
скинь на file.qip.ru например ;) Изменено пользователем Proff_86
Записи с речевого синтезатора
поправил ссылку
ссылку поправил, она теперь рабочая ;)
И немного почистил последние сообщения.
Спасибо :clap:
Мона еще разок? В частности интересует какой то штренлихт дефект,неужели сцепление!?
Изменено пользователем Dfart
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
