maxs00726
Как на Трафике изменить пробег до ТО
17 сообщений в этой теме
На рено трафик на приборной панели мигает ключик и горит "сервис",типа нужно ТО делать...ТО сделали. Как теперь изменить пробег при котором нужно проходить ТО
Сккорее всего, так же как и на остальных Рено. Нажать подрулевой, торцевой переключателе БК, подержать его до обнуления.
Запастись терпением и выполнить ряд нехитрых манипуляций.(терпением ,потому как с первого раза может не получиться)
Включить зажигание,нажать до упора педаль газа
-3 -5 раз подряд нажать на педаль тормоза,держа педаль газа нажатой,
-выключить зажигание ,отпустить педаль газа,через минуту потом снова включить- должна погаснуть-лично проделывал на 2 трафиках 2007 года.
А где его найти?Как выглядит?
Бортовой компьютер Вы какой кнопкой перелистываете?
Вот ее жмите и держите. Так на всех Реношках. У меня никогда не было Трафика, но думаю, что все как у всех Рено.
Если её нажать сбросится счётчик суточного пробега
Надо БК вывести сначала на показания остатка пробега до сервиса, а уж в этом положении нажимать и держать кнопку до обнуления.
Пробовал и 3 и 5 раз нажимать на педаль газа - горит все равно.У дилера тоже ничего не получилось
Здесь такой вариант не проходит.
Пробуй еще раз несколько раз --- нажимаешь и держишь акселератор --- включаешь зажигание --- медленно не спеша нажимаешь тормоз с задержкой в 1сек --- и нажимать тормоз столько раз --- пока ключик не мигнет.
Если не получится педальками то получается приборка скручена и пробег в приборке отличается от пробега в моторнике --- в варианте если эти пробеги отличаются больше чем на 10 миль ничего не получится и придется пробеги приводить в соответствие.
Спасибо!!!Этот вариант помог...Раз 15 тормоз нажал))))
А случайно не знаете как теперь назначить пробег до ТО?
Сервис сбросился до следующего загорания ключика --- по идее 30 000 --- кнопками его не изменишь --- Клипом чет в приборку залезть тож не получается пока... Сам в процессе разбираюсь... Изменено пользователем ГЮГ
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Газ в пол,зажигание, на 7-м нажатие на тормоз значки ключик и сервис погасли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я тут прикупил клип себе (китайский)
и сёдня товарищу крутили лагуну 2
так вот клип позволяет менять интервалы пробега до ТО , но 30000 это максисмум
до своей пока не добрался ...в воскреснье наверно
В Трафике блин в приборку не входит.
У меня тож Китай.
У меня тож Китай.
не понял фразу...расшифруй
Клипом приборка в твоей машине НЕ диагностируется.
Межсервисных интервалов у тебя нет --- и сбрасывать их не нужно --- тем более искать где их изменить...
Вопрос про 2.0 актуален конечно --- пока разбираюсь...
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
