Sergby
Приборная панель
12 сообщений в этой теме
День добрый.
Может криво искал на форуме но не нашел..
Подскажите как измненить язык на приборной панели с "бельгийского" ну допустим на франсе или инглиш?
На навигаторе проблем не возникло а вот приборку неосилил :mellow:
Самый простой способ - на станции ремонтирующей РЕНО с помощью компютера через разъем находящийся в "полу" между передними сиденьями (если есть консоль между передними сиденьями, то ее надо сдвинуть в крайнее заднее положение и открыть пластмассовый лючок, там и будет разъем).
Когда решитесь это сделать, рекомендую заодно установить межсервисные интервалы, через которые Вы будете осуществлять замену масла (15000, 10000 км и т.д.), чтобы у Вас при запуске двигателя высвечивалась информация актуализированная именно под Вас.
P.S. Это у Вас не "бельгийский" - фламандский скорее всего :)
Да, к сожалению ,изменить язык приборки можно только с помощью Сlip. Можно необращатся к оффам, а это может сделать любой владелец клипа с минимальными знаниями
а руусифицировать вообще нельзя да?, хочу сценик 2 с нави взять, будет ли навигация в россии работать?
нет, руссифицировать нельзя. будет работать, но поверте ,не так как бы вам хотелось
А что значит "не так как бы хотелось"? Неужели Кулибины еще ни чего не придумали?
Не подскажете еще: друзья хотели подарить панель с навигацией. Возможна ли такая замена?
я имел в виду что по многим городам нет поиска по улицам и домам, не загружает в память только с диска. кроме панели еще много чего нужно устанавливать если до этого увас авто было без нави Изменено пользователем adh
Я понял, что связываться с этим не стоит даже если панель достанется на халяву?
если нет фанатичного желания и решимости потратить много денег, поверте ,не стоит оно того.
Дешевле авто поменять. На такое же, только с навигацией :)
А от халявной панели отказываться не стоит. Ее всегда можно продать ;)
Спасибо за информацию. Просто друзья хотели подарок на день рождения сделать зная что я хочу купить навигатор. Такого же как у меня Сени с навигацией нет. У меня конквест.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
