alex 0407
Про пружины
19 сообщений в этой теме
подскажите кто знает какие пружины можно ставить на перед и зад. Прочитал на форумах что monroe sp2896(перед) и sp2899(зад) подходят, может кто ещё какие не оригиналы устанавливал, отпишитесь кто ставил, как себя ведут. У меня авто с усиленной подвеской, оригинал не расматриваю...дороговато, буду ждать ответов. Заранее благодарен.
всем доброго дня или ночи. Так не кто мне и не ответил. Неужели не кто не менял пружины??? У меня перед часть авто ниже задней ра 2-3см. Это ведь и за пружин машина даёт осадку или нет??? Хотелось бы знать на сене 2 пружины одинаковые что на европейке, что на усиленной подвеске??? поделитесь информацией кто знает. Заранее премного благодарен
У меня европейка, через недели полторы буду менять по кругу,отпишусь :)
Но склоняюсь к оригиналу, так как мне цены озвучили офицалы и они не намного больше поставщика который мне предлагал.....
На перед ставил KYB K-Flex RH 2712 , 9 месяцев полет нормальный)))
Изменено пользователем volt1966
  • 5 недель спустя...
Решил отписаться о проделанной работе. Я долго думал что поставить в итоге что сделал: у меня сеня 2 1,6 16 для России, на перед поставил стойки монро Е4751,пружины монро SP 2896, опора sasik 4001645, подшипник SNR255,08 для кучи ещё стойки стабилизатора QH(QLS3331S)
на зад амор-ры монро Е1332, пружины монро SP2899 (про задние пружины когда снял увидел что старые пружины жестче чем новые (как проверял сел и попрыгал) так же увидел что на старых пружинах виток толще в итоге оставил старые.
что получилось стойки все газовые машина стала жестко проходить неровности,но на скорости идет уверенно, в повороты входит с меньшим креном клиренс заметно увеличился (передние старые пружины сильно просели) на всё ушло примерно 13тыков работу делал сам.
alex 0407 Ну и как перед поднялся при замене на новые пружины ???
после замены (выше описано) стало выше (до этого перед был просевший см. на 5) от порога до земли на вскидку см.20 что спереди что сзади. после замены проехал 3000 км. нареканий нет, очень доволен,на скорости подвестка работает отлично,но на скоростях ниже 70 машина превращается в телегу (газовые стойки и этим все сказано) зато не страшно когда ловишь нежданный кочкарник газовые стойки намного живучее чем газ-масло,проверено собственным опытом.
Аморты бывают двух видов: или масляные или газовые, в любой газовой стойке есть масло и без него стойка не работает. Масляные амортизаторы уже давно не ставят на конвеерах (тазик не в счет) А ощущения того что новая газовая стойка работает лучше не потому что раньше была "газо-маслянная", а потому что она новая.
За номер передних пружин спасибо, а то на форуме "показания неконкретные".
помогите купил новые пружины по вину взял аналог Лиссенфорс как то так...
по прутку и по жосткости точно такие-же как и старые но выше на пару см что и логично ведь они новые.
Но вот после установки авто стало наоборот ниже на 2 см.
перекинул снова на старые стало как было...
Теперь ломаю голову почему так может быть? цель работ была поменять опорю аммортизаторов и заодно сменить и пружины дабы увеличить клиренс ...
повертев пружины в руках понял что конци пружин на разных концах имеют разное расстояние до первого витка может я не той стороной установил...
на первый вгляд оба конца одинаковы...
проконсультируйте пожалуйста... ненавижу когда не понимаю.
спс
Изменено пользователем plahoy
как-то так не прокатит.Референс в студию
спс
на пружинах должна быть стрелочка с указанием на верхний виток, да и как я помню верхний и нижний виток разные по диаметру (вот почему стала ниже не понятно)
слышал что на рынках(спец.магазинах) могут впарить восстановленные запчасти, может эти пружины из этой области?
Я брал монро в экзисте(все что брал там поека доволен) родные тоже были монро,после замены поднялась по выше чем была
нет ни какой стрелочки.
пружина встает и так и так
номер который я купил 4072964 фирма Лиссен..... дальше не помню
что можете подсказать?
а так же про пружины 4072965 их посоветовали вроде как они пожоще...
4072964 похоже для европейской версии бензинки (низкий клиренс).
4072965 для дизелей (мотор тяжелей) и версии с высоким клиренсом.
На счет верх/низ, мне кажется либо разницы нет, либо по другому кроме как правильно не поставиш.
Изменено пользователем Jorjio
а Вы уверены про 64 номер ...
так как я хочу их поменять на 65 а мне говорят что подбирали аналог по вину. но я доходчиво объяснял что нужны самые высокие и жосткие ...мне посоветовали 64 а теперь вроде как это для евроверсии а моя русская.
а разница думаю есть в том как ставить...пружины сами по себе стоят только на одной стороне на второй падают да и визуально видна разница между сторонами пружин.
Прошу не бить ногами :unsure: Можно ли ставить только одну пружину? Чем это грозит?
На гранде они дорогие...
Я менял только одну заднюю. Самое страшное - это праведный гнев Сердюка :)
Так у меня тоже задняя, не наблюдается наклон одного бока?
Не наблюдается уже года три как.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
