praktik13
Как поменять пружину передней стойки?
68 сообщений в этой теме
Кто нибудь напишите номера всех компонентов передних стоек!
Пружины?
Амортики?
Подшипники?
Что еще нужно?
Тоже на днях лопнула пружина!!! И как назло протерла новую резину (день назад поставил)
Спасибо всем откликнувшимся!
еще нужен пыльник(7700776743) или отбойник(7704000661)
все поставил на место. проехался-вроде лишней жесткости не появилось. зато появилась уверенность.
после замены пружин машина как-то стала низковата. это пружины слабенькие и не держат массу или из-за чего?
Конечно пружины слабже. На фото видно что сам прут из которого она намотана тоньше. Видимо производитель это отлично знает раз намотал 5 витков вместо 4. Кстати и работа подвески должна была измениться - стать жестче если пружина излишне сжата.
PS А кстати на фото отчетливо видно что трещина появилась раньше и вы с ней ездили довольно долго, раз в ней завелась жравчина, для меня это показатель качества материала самой пружины - она работала с трещиной и не разлетелась сразу же, внимательный осмотр мог бы вообще заранее приговорить ее к замене.
Изменено пользователем Vox
Ну это надо было ее обнаружить сначала- а это сложнее т.к. сам дефект ПОД чашкой.
Доброго дня ! Перебираю (собираю) передние стойки. Из старого комплекта оставил нижие опоры с отбойником, все сотальное - новое. При сборе обнаружил, что нижняя часть пружины по окружности меньше посадочного места в нижней опоре, то есть "не садится" сама. Вверху - все правильно.
Вопрос: ставить так и под тяжестью нижний раструб пружины сам разойдется или нести обратно в Exist ? Пружины Монро, опоры родные. Бывало ли что-либо подобное у кого. Спасибо.
Пружина должна вставать в свои места как родная, с верху диаметр витка меньше, чем с низу. Я вчера перебирал свои стойки, пружины стали идеально по своим местам.
у меня встали. но....просели конкретно!! КАК определить жесткость пружины НЕ ставя ее на машину?
Сегодня лопнула правая пружина и как у многих сделала приличную борозду на внутренней поверхности колеса,но до корда не дошло....вообщем позвонил ребятам на работу-приехали с генератором и маленькой болгаркой,пришлось разрезать остатки прямо на обочине и потом потихоньку до дома...заказал пару КАЯБУ за 1400 шт. и оба опорника заодно заменить,через пару дней придут и придется опять разбирать(месяц назад поменял стойки) кстати,предлагали подешевле отечественные, но что то не решился,а вечером прочитав эту тему,думаю не напрасно....
Все верно, верхняя часть - уже, нижняя - шире, однако у меня она шире не настолько, чтобы встать в посадочное место на нижней опоре. Отличие от оигинала примерно мелиметров 7-9 в диаметре, точно не сказать, старые порезал и выкинул уже.
Кстати, на старых было две метки: бела и желтая. Пружины от Монро вообще без меток, диаметр прутка пружины визуально меньше чем у прежних (но опять же, сарые выбросил, точно не замериь, хотя может быть кусок остался). Отсуюда и мысль - может под тяжестью машины нижний раструб пружины встнет в опору. Соберу стойку - посмотрю. Чего уж.
ffhjy-73 Кстати, не заметил нового в описани автора. Сочувствую.
На пружинах ставятся метки разноцветными красками, но сколько не пытался узнать какого цвета метки какую жесткость обозначают, безрезультатно. Нужно в иннете порыться, может что-нибудь и найдется.
У меня розовый кружок и на чашке ЛАгуны-= тоже розовым нарисовано.
Сегодня поменял пружины и опорники, пружины пришли не КАЯБА а Lesjofors, встали в чашки как родные, высота передка вроде не изменилась, а вот управляемость и комфорт изменились заметно, машина почти не замечает выбоин на асфальте и как то собраннее и "упруже" стоит на дороге, вообщем доволен....
Не забудте менять нужно еще и опору стойки в которой амо гайкой зажат. Ее исправность проверяют на машине, открывают верхнюю крышку закрывающую крепление стойки к кузову, берутся за нее рукой а другой человек качает машину. Если вверх амки в опоре гуляет при раскачке, опору под замену.
Кстати сакик не берите поржавел через год.
После замены машина станет жеще.
Изменено пользователем liman
интересно- те пружины можно будет поменять из-за того то они слабые и прогибаются сильнее?
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Howardcot
    Howardcot
