DAEMON 666
Блок фара Сценик 2
24 сообщения в этой теме
Всем привет !!! у меня знакомый купил рено сценик 2 . Он решил поменять лампочку на ближнем свете ( галоген ) и потерял скобу которая одевается на лампочку ( кто менял я думаю поймет о чем идет речь ) . Я пролистал каталоги но ее там нет и где купить мы не знаем . Приходим в магазин начинаешь объяснять никто не знает ....((( Вот проблема может знает кто где взять или кат. номер .... Всем спасибо!!!!!!!!
не ужели никто не знает ? :wall:
скоба эта отдельно не идет как деталь. она в составе фары. или сделать самому или купить с разбитой фары
дааа... это уже сложнее у нас и разборок то нет ..... Изменено пользователем DAEMON 666
Ну... Исходя из этого что у меня мысль идет что ту пластинку сложно потерять. Я недавно менял лампочку и не потерял данную пластинку. У кого-то кривые руки... Можно эту проблему решить-сделать на глаз пластинку вырезав из куска жести подогнав под паз усики. Удачи вам!
Снять со второй и по образу и подобию слелать слабо?
я думаю не слабо, но если есть вероятность найти заводскую деталь-почему бы и нет.если не получиться-тогда жестянка и ножницы помогут.
antanian, неужели у вас не разу никакого косяка не случалось? если нет-тогда снимаю шляпу.
Есть и еще один способ... Снимите фару, предварительно сняв бампер. И как мне видно на фото что там есть один болт и можно проволокой стальной решить проблему с креплением-Нужно проволоку закрепить к болту и концы отгибать придавая такую форму чтобы прижимало лампу и цеплялось за пазы.
Там лежит фото http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=18056
Изменено пользователем antanian
смотрите ВНИМАТЕЛЬНЕЙ на мое фото :shok: там крепеж другой .....
Чего тут бояться? Я на вашем месте бы снял эту фару и бы изучил как крепится крепеж и бы придумал столько вариантов крепления лампы. Есть много способов. Могуча мысль великая. Да и я работаю инженером--конструктором по автомобилям БелАЗ и МоАЗ.
может подскажешь куда обратиться ?
Попробуйте сюда.
http://maps.yandex.ru/?text=%D1%80%D0%B5%D...p;source=wizbiz
Вы инженер-конструктор? Если да то вы сможете для начала сделать с другой детали чертеж развертки. А если не знаете как делать развертку, то пробуйте на глаз или кого-то попросите. А вырезать? Я думаю что тебе если не удастся найти того фрезеровщика или слесаря инструментальщика, то пробовать самому руками изготовить... Берем лист и размечаем то что нужно резать и вырезаем. А те отверстия под защелки можно дрелью рассверлить и зачистить надфилем и обработать кромки чтобы не было заусенцев. И так дальше гнем по подобию той детальки и вуаля все готово! :renault_forever:
А где там скоба недавно менял лампочку Н7 там без скобы вставляешь в фару и проворачиваешь и она фиксируется.
И как фиксируется? Что ли "левая" фара? Я что-то не вникаю...
если этой скобы не будет лампочку не установишь
Точно не помню может я ошибаюсь но завтра посматрю и отпишу :angry:
У меня тоже без скобы, просто поворачивается.
А у меня с скобой. Бывают у разных производителей свои конструктивные особенности.
Без скобы можно установить, но скоба фиксируется под лапками вместе с лампой, а с другой стороны она фиксирует разъем на лампе своими защелками, т.е. разъем сам по себе на свалится.
Следовательно, без скобы установить можно и даже будет работать, но есть вероятность, что разъем отвалится от тряски. Хотя раньше никаких фиксирующих скоб не ставили и ничего не сваливалось. Контакты просто проверьте, при необходимости подожмите и можно ездить и без скобы.
Какие контакты? говорят что нет скобы. и не фиксируется. это зависит от конструкции фары.не понимаю...
без этой скобы не зафиксируешь лампочку в фаре ... на фото явно видно как она крепится :rtfm:
Не помню точно, давно лампочку менял, а просто так туда лезть не хочется. Когда менял, специально не пробовал, но показалось, что можно и без скобы зафиксировть. Рисунок еще раз внимательно посмотрел, без скобы как на рисунке, скорее всего действительно зафиксировать не получится. Может быть конструкция этой скобы у меня другая? Или я все-таки что-то не то увидел? Но в фару все-равно лезть не хочу категорически - у меня туда руки с большим трудом пролезают.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
