Маклауд
Не пойму, что барабанит
5 сообщений в этой теме
После ремонта движка поставил всё на свои места, выехал и заметил какое-то странное дребезжание как будто подвеска вот вот рассыпится , думал что шаровая был небольшой люфт заменил всё без изменений,руль не бъёт,всю подвеску проглядел и проверил без люфта,стабилизатор тоже сидит плотно,всё зажато а что стучит ума не приложу...может кто сталкивался с такой бедой .........?
Проверьте подушку двигателя, крепление глушителя и осмотрите все вокруг двигателя... Возможно что-то не закрепили или слетело.
У меня на другой машине ВАЗ 2108 из-за порванной подушки двигателя как-то гремело там где как подвеска бы была разбита. Все проверял и заменил подушку двигателя. Лучше всего не полениться залезть в яму и подергать двигатель и найти откуда доносится посторонний звук.
Попробую....Спасибо отпишусь..
проверьте защиту двигателя, затяните болты покрепче.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Vadanat
    Vadanat
