sergei28i
Нестабильная работа двигателя
17 сообщений в этой теме
Добрый день всем форумчанам нарисовалась такая проблема двигатель 2,0 F4R заводится чётко всё хорошо на холодную тоже вроде бы нормально работает а начинает прогреваться холостые прыгают от 700 до 300 об при езде дёргается вся на любых оборотах и любой скорости правда на высоких оборотах немного по лучше а вот на средних сил больше нету так ездить,может кто что подскажет с решением этой проблемы?ах да забыл, если газ слегка нажымать то нормально чуть сильнее и всё начинается дерготня,и немного вырос расход топлива где то до 12 литров по городу но я предполагаю это из за того что в основном приходится ездить на повышенных оборотах помогите советом в чём может быть проблема
Изменено пользователем sergei28i
"один в один" симтомы были, когда "накрылся" датчик кислорода. Скиньте с него разъем, если поможет - то скорее всего это он.
а где он находится?
НА фашем авто должен находиться в районе катализатора
сейчас открутил и вытащил катушку зажигания обнаружил капли воды на ней ,да и ещё пробивает по корпусу ,на работающем двигателе вставил обратно и опять вытащил работа двигателя не менялась не в какую сторону как кто думает дело в этой катушке или всёже стоит проверить кислородный датчик? просто деньги зря не хочется выкидывать а самому проверить такой возможности нет
Запасная катушка зажигания никогда не помешает. Иногда вода попадает только в левый по ходу движения свечной колодец (1,6 бензин). Двигатель начинает подтраивать. Вынимаю катушку, протираю, вставляю и еду дальше.
решил быстро проверить вытащил катушку она у меня в руках распалась на 2 части)))) и пробивает по корпусу ну думаю ладно пошол в магазин купил свечной ключ и самую дешовую свечу за 30 рублей выкрутил причём свеча была чистая и сухая в крутил новую и алелуя всё заработало как надо даже на этой пробитой катушке,катушка SAGEM пойду завтра куплю комплект поменяю все свечи,ещё такой вопрос когда открыл капот с работающим двигателем рукой подёргал тросик газа появляется звук как будто подсасывает воздух гдето не сильно так и должно быть или нет??
Подсос воздуха не должен быть,возможно слышен адсорбер-его клапан или на дроссельной заслонке резинка по изнасилась
По катушкам тема в fag есть,менять все саджем на валео или беру однозначно
есть такой вопрос на свечах белый налёт из за чего это может быть может кто знает?
Слишком обедненная смесь: мало топлива и много воздуха. Скорее всего имеет место подсос в воздуха в коллектор (если такой налет на всех свечах).
а из за этого троить может?
у меня такая же фигня была - при нажатии на газ как будто воздух с пшиком засасывало. Моторист глянул - говорит странно, но клапанная крычка прослаблена, хотя не лазили туда ни разу. Подтянул - стало тихо.
Срочно ищи где подсос, иначе новые свечи скоро станут как старые и опять будет троить, а хуже, если дело дойдет до клапанов.
Наверное свечи и вышли из строя из-за высокой температуры в камере сгорания.
Доброго времени суток. Была тоже точно такая же проблема. Причем буквально через неделю после покупки сени =) у меня 1.8, 16v, 120 л.с.
в общем поменял все расходники - масла, фильтра, почистили дроссель, грм... и проблемы не стало. спецы сказали что дело было скорей всего из за топливного и воздушного фильтров...
я вот тоже фильтра собираюсь менять да и пару катушек заказал,если не секрет сколько стоит дроссель почистить?
    Bogdanyia
    Bogdanyia
