Никита1111
Обозначения символов на приборной панели
14 сообщений в этой теме
Так у меня вопрос: 1) Что за значок у меня горит на приборной панели (желтый) вместе со значком сервис, голову уже сломал. (на фото)
2) Что за значок справа от этого горящего символа, в виде молнии, он периодически загорается и тухнет.
3) И что там за остальные значки нарисованы, кроме омывайки.
4) Причина таких оборотов как у меня 1100, редко бывает 900, и сколько должны быть, и как исправить ситуацию (так же все на фото)
Прошу отвечайте поэтапно, чтоб не запутаться.
Спасибо большое, заранее за ваши ответы!
1) ИМХО - вентиляция картера.
по поводу молнии может это свечи накала, если у тебя турбо дизель? а тот , что горит хз... может низкий уровень тосола в бачке, но я не уверен )
Я тоже так думаю что низкий уровень антифриза в бачке, нет у меня не турбо дизель, у меня 2.4 турбо бензин) можеть быть просто контакт глючит.
так стоп стоп и каково решение проблемы и что за такая вентиляция и где она находится.
Этот значек. Низкий уровень ОЖ. Для омывайки похожий значек, только там еще фонтан нарисован.
Про молнию не знаю хотелось увидеть этот значек.
Изменено пользователем Юраш
сервис загорается в паре с другой сигнальной лампой (двиг. или ABS). на вопрос №2 скажу что у меня это прошло после замены лямбда зонда (показала комп. диагностика).
попробуй отключи разъем от поплавка, если потухнет, то разбирай поплавок, скорее всего внутри проводок сгнил (у меня так было, решилось заменой проводка)
А так, да - это 100% уровень ОЖ в бачке ;)
Сервис - как бы общий "ахтунг", а лампочка показывает в чем именно проблема.
Если рассматривать первое фото - то приборка говорит об недостаточном уровне антифриза в системе.
Причиной повышенного ХХ, для начала, может быть подсос воздуха во впускном тракте. Тоесть - фильтр, патрубки, прокладки, вакуумный усилитель...
Изменено пользователем Atlant
спасибом пьян не будешь :laugh:
+100 .... низкий уровень антифриза в бачке
  • 8 месяцев спустя...
Значёк омывайки находится над этим. Он выглядит как фонтанчик в квадратике... Справа от этого значка (молния в прямоугольнике) - это неисправность ЭБУ и/или проводки. Сверху справа от охлаждайки датчик износа тормозных колодок... Изменено пользователем R25 GTS
Нет. Свечи накала - это значёк в виде спиральки под индикаторами габаритов, ближнего и дальнего света... Изменено пользователем R25 GTS
    Bogdanzri
    Bogdanzri
