Proff_86
Замена передних стекол
26 сообщений в этой теме
И так, как многие уже знают, мне разбили переднее правое стекло.
Ждал две недели новое, но каждую неделю обещали привести на следующей, надоело и я отказался от него.
Поехал на местную разборку по иномаркам, и мне безумно повезло))) когда то им на разбор была привезена 25-я с двигателем V6, все стекла целые, сегодня забрал стекло, но немножко был огорчен, стекло идеальное, кроме одного но! оно зеленое :(
Вот несколько фото:
Это надпись с целого левого стекла (так для информации)
А это стекло с разборки
Два листика, для оценки цвета стекла
Цена вопроса всего 1000 рублей (34,5$)
Буду забирать у них потом и второе тоже, а то как то не в кайф ездить с разными стеклами))))
И так пару вопросов по установке:
1. что необходимо снять для установке стекла? (направляющие, резинки и т.д.)
2. Как я понял стекло ставить через верх?
PS. фото отчет с меня ;)
Повезло что нашел.
У меня все зеленые.
а у меня были все белые ((((
ЗЫ... наверное в месте с левым, возьму и лобовое, оно тоже зеленое ))))
ЗЫ2... еще спросил у них за приборку, сказали что отдадут, если я правильно понял, то всю торпеду со всеми причиндалами за 2500 руб (86$) :)
ЗЫ2... еще спросил у них за приборку, сказали что отдадут, если я правильно понял всю торпеду со всеми причиндалами за 2500 руб (86$) :)
То есть будет пол машины с белыми а вторая половина с зелеными? :rolleyes:
Ну каг бы да, мне дешевле будет стольные пол машины затонировать в темно зеленый ))) а там посмотрим, мож и задние заберу с треугольничками)))
Брал бы уже со скидкой все, на вырост так сказать :to_become_senile:
Я бы взял, да тока денег нету щас (((
А не проще затонировать перед в светлозелёный а зад в тёмно
Снимать надо все все резинки, возможно придется снимать электростеклоподъемник. С резинками осторожно рвутся заразы. После это сникло снимается вверх легко.
Вопрос на засыпку: Вот к примеру я открутил стекло от стекло подъемника (а вернее крепление стекла, т.к. стекло разбито), стекло будет освобождено, как на втором фото, вопрос в следующем, вытаскивается оно в месте с креплением перед установкой снимать крепление со стекла или с креплением стекло зайдет в дверь? Изменено пользователем Proff_86
задние стёкла входят с креплением(планка на стекле)передние наверное тоже.
Вот не помню))) хотя снимал недавно. Я снимал стеклоподъемник, стекло упало вниз. Дальше я вытащил все резинки из двери. Как боковые направляющие снимаются не помню. Но весь процесс снятия стекла занял минут 10.
Крепление со стекла снимать не надо. Направлящие прекручены болтами на 10 (или 11) со стороны карты к железу двери...
Я имел ввиду ТС чтобы все стёкла не менять на зеленоватые так поступить
У меня есть прозрачное стекло затонированное и зеленое затонированное - реально видно разницу.
у нас за переднюю тонировку жестко натягиваю блюстители :(
а сколько тонировка у вас стОит по деньгам
Ну я имел ввиду слегка затонировать перед , чтобы как зеленоватое стекло выглядело, но вот томпсон пишет что отличаться будет - об этом я не подумал. Сколько у нас тонировать стОит не знаю , я сам всегда тонировал.
У нас тонировка выйдет наверно так же, как и купить все стекла на разборке ))) потому смысла наверное нету (((
Не хилый ценник. Я за 30$ брала дверь вместе со стеклом, только без стеклоподъемника и дверь была задней. При снятии стекла снимались резинки, стекло откручивалось от стеклоподъемника и снимался хромированный обод, который снаружи (или как его правильно). Все больше ничего снимать не нужно. Справилась сама со снятием за минут 10, а вот собрать назад пришлось еще на помощь человека звать и ставили минут 30, если не больше.
Ольга ты совершенно верно все сказала ))))
Итак отчетик, фоток мало, но все будет понятно:
Инструмент:
1. Два ключа Torx (номера не помню)
2. Отвертка (я пользовал перекидную "+/-")
3. Ключ на "10"
Снятия нет (т.к. и стекла соб-но нет) поэтому описывать не буду, (снятие так же как и установка в обратном порядке
1. Снимаем пепельницу двери и откручиваем сам рычаг открытия двери
Болт № 1
И вытаскиваем ее целиком, отсоединив кнопку (далеко не убираем, кнопка пригодится)
2. После снятия корпуса с рычагом, мы видим пластиковую гайку на "10", откручиваем и ее
Ее место указано под №2
3. Берем подходящие ключи Torx и откручиваем саму ручку от двери (там 4-ре болта, 2 верхних под открывающейся частью ручки, 2 нижних в самом низу)
Их местоположение под №3
4. Снимаем флажок блокировки №4
5. откручиваем пластик зеркала, болт №5
6. Зеленым указано примерное местоположение клипс (вытаскиваются легко)
7. снимаем всю карту, снимается она в верх, далее снимаем полиэтиленовую пыле - шумоизоляцию она приклеена какой то мягкой гадостью )))
8. Снимаем резинку (уже пластмасску) с внутренней стороны двери №1
9. Снимаем хромированный обод (Назову его так, как назвала его Ольга) №2
10. А вот по поводу резинок я посчитал, что это было почти лишнее, их снимать не обязательно, я их снял не полностью, лишь для того, что бы вытащить от туда разбитое стекло ))) а так она ничуть не мешает. №3
11. поднимаем подъемник (место крепления к нему стекла, два болта) на уровень отверстий в двери и откручиваем (тоже ключь на "10")
12. вставляем новое стекло Наживляем и поднимаем до упора вверх, в верху на уровне болтов есть квадратные отверстия, вот через них мы и затягиваем стекло:
13. собираем все в обратном порядке.
ИТОГ:
Стекло установлено за 15 минут разборка + 10 минут на кофе + 15 минут сборка = 45 минут :)
Мерси за отчет.
То есть стекло вставляется сверху от рамки?
ЗЫ. Теперь у тебя есть нормальное стекло с лягушачьим оттенком, а то белые все, как не родной ;)
Изменено пользователем Atlant
Мерси за отчет.
ага и более того, верхнюю резинку снимать не нужно, она не мешает.
Ага, понято.
Так и запишем.
Только наверно белое стекло ,не совсем корректная формулировка , скорее чёрное на просвет ,поскольку у него тоже принудительное уменьшение светопропускания (хоть и небольшое),как и у зелёного , только чёрного оттенка .
Было как то привозили мне с моими зелёными стёклами ,пятую дверь от вишнёвой 25-ки , оказалась стекло не зелёным , дверь то перекрасил , а со стеклом ничего не сделаешь , но не долго она простояла , товарищ расхерачил стекло,следующая дверь уже была с зелёным стеклом.
Изменено пользователем fable691
  • 7 месяцев спустя...
народ хелп нужен стартер лобовое и левое переднее под эсп помогите у Нас с этим делом напряг полный не как достать не могу нигде взял 25ку и Мелкий в лужу а если и можно то ценники космические например стартер 12 тыс р а лобовое 21 с боковым вообще напряг 17 и привезут только через полтора месяца ХЕЛП
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
