bazeliuc
Стук впереди
30 сообщений в этой теме
когда еду по не ровной дороге стучит с переди на правой стороне что может быть
Эт на "Битву экстрасенсов" надо))...хотя б симптомы поточнее указали.
Доброго времени суток! Действительно мало информации, для определения "болячки". Приезжайте в Клубный Автосервис на Звенигородском ш.28 - определим что Вас так беспокоит. До окончания марта месяца есть масса выгодных предложений (скидок) по обслуживанию и ремонту авто.
Не смущает что человек из Молдовы?))))
посмотри шаровые ... хотя, смотря насколько, не ровная дорога .....
Исходя из предоставленной информации - в бордачке.
:D
Для начала ,заставить дорожников отремонтировать дорогу,,убрать ямы и ухабы! :mosking: У нас тоже что то периодически стучит,,,заменили стабилизаторы,в сервисе сказали что они в хлам,,,но стуки остались,,скорей всего шаровые,,,чую,я чую,,,гредёт ремонт ходово!!А вам ,на СТО ,осмотр 300рубликов,,и ответ в кармане!!
по поводу ответа в кармане, надо поосторожней :). А то на сто могут приговорить к замене пол-машины. лучше это делать у проверенных людей
При исправной передней подвеске если стуки остаются - возможно это сайленты подрамника (где-то была такая тема на форуме)
При осмотре ползать за мастером и смотреть,,,что там трогал, проверял,,,Я всегда сама смотрю,проверяю,,контроль,,не первый год езжу к ним.Мы с мужем были вПетровский ац,нам разрешили смотреть,мастер всё показал ,а решать ремонтировать или нет,нам.На СТО всё можно увидеть,люфты ,износы резинок,итд..
Из нестандартных причин - такие симптомы может еще давать поврежденная опора двигателя...
если со звоном (не глухо) - проверяй рейку, возможно спасешь её на некоторое время
Дык, это же не ответ на вопрос, а просто удачно втиснутая реклама сервиса.
Я всегда, чтобы избежать подобных ситуаций, говорю мастеру, что менять все приговоренное буду сам, от вас нужна только диагностика. Список запчастей "под замену" существенно сокращается. :)
скажыте пожалуста а как проверять на что там надо обратить внимание вот я вчера поднял на домкрат переднее левое колесо и когда толкаю колесо влево и право то в рулевой рейке с левой стороны есть маленький люфт а с правой нет что это такое и за этого стучит или нет Изменено пользователем bazeliuc
Смотри тяги рулевые,для начала.
рейка начинает помирать. у меня так же было. подстукивает на рельсах и мелкой частой ряби при поворотах руля? скорее всего родимая, однако лучше съездить к спецу, и не одному если нет проверенного своего ИМХО! Изменено пользователем freedm
начните с малого, к буксы подрамника и подушки двигателя всегда успеете поменять
1 подергайте колесо(взявшись за его верх)так можно определить стук в верхней шаровой и люфт подшипника передней ступицы
2 поддомкратьте машину чтобы чуть приподнялось колесо и подсуньте выдергу в зазор(при покачивании выдерги вверх вниз можно прощупать люфт в шаровой и верхний рычаг)
3 прижав ногу к краю колеса(которое ближе к двери)при покачивании руля влево-право можно распознать люфт рулевой тяги так же можно подергать с ямы наконечник рулевой вверх-низ
4 так как вы уже в яме то можно заодно проверить и втулку рулевой рейки которая как раз находится справа(для этого дергать надо рулевую тягу ближе к рейке возле манжеты) там люфт бывает небольшой,а звук слышим в салоне при езде
ну вот как бы так, лечение геммора по кашпировски :)
на моем сценике такая же проблема поменял сам наконечники рулевых тяг.стойки стабилизаторов.стук не ушел хотя что заменил было подразбито.
думаю что опорные подшипники накрываются.потому что при повороте слышно бывает стуки
В случае повтора употребления мата и его сокращенных форм, будет вынесено предупреждение!
ок
Еще можно стоики стабилизатора проверить))У меня они стучали очень громко.
...поменял сам наконечники рулевых тяг.стойки стабилизаторов
Невнимательность?
Еще вспомнил открутился болт на зашите картера,тоже был сильный стук.
Добрый день! В принципе разбить сложно, бывает такое что в опорном подшипнике , разобрав его есть железная часть, она ржавеет от сырости и тянет за собой пружину , у меня после рыбалки 10- раз так было ! лечить разбором подшипника и смазкой его и поставить обратно.
Стойки стучать на мелких кочках , "Дрожь в руле ". стук там слабый. глухой.
Сенька , вам ответил на ваш вопрос , как диагностировать самому. Поддерживаю!
Изменено пользователем softsitex
да причина в левой тяги спасибо
Ты в начале писал что стучит с право
:rtfm:
:rtfm:
да запутался извините
когда еду по не ровной дороге стучит с переди на левой стороне что может быть
Бывает и так. Изменено пользователем Попандопуло II Добрый
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    Евгений2898
    Евгений2898
