Просто Вова
Не могу разобраться с тормозами
16 сообщений в этой теме
Значить история вопроса такова. Поменял я осенью (в октябре) тормозные шланги на передних колесах. Прокачал тормоза. Оказалось, что как ни крути, а в систему снова попадает воздух.
Заметил, что потек главный тормозной цилиндр. Купил новый, поменял.
Всю зиму было спокойно. А в марте тормоза снова отпустили. Ездить можно, но осторожно. Вчера прокачал все тормоза. На левом переднем колесе при прокачке выходил воздух, на других не заметил. Через час после прокачки поехал на трассу и тормоза снова отпустили.
Я так понимаю, что в систему заходит воздух. Но как?
Стоит заметить, что правое заднее колесо я не смог прокачать ни первый раз, ни второй, так как сломался болт, через который собственно стравливают воздух. Но я не думаю, что причина в этом.
Кто сталкивался с этим? Подскажите методику ремонта.
Когда менял цилиндр, воздух как стравливал? Цилиндр при установке жидкостью наполнял?
Если поставил насухую или неправильно прокачал, будешь еще долго тормоза прокачивать.
Попробуй всю систему "прогнать".
Если думаешь, что где-то сосет воздух, то стоит "обнюхать" всю систему. Там, где сосет, там и течь будет обязательно. Если все сухо, прокачивай до усе...у. :laugh:
Воздух не стравливал, цилиндр жидкостью не заполнял.
Вчера под машиной лазил, когда прокачивал тормоза. Течи нигде не видел. Все сухо было.
Неделю назад тоже поменял ГТЦ. Прокачал систему и все нормально. Просто Вова, может воздух засасывать в систему в том месте , где ты не мог штуцер открутить для прокачки, который работает в одну сторону, то есть жидкость наружу с рабочего циллиндра колеса не выпускает, а внуть засасывает воздух.
... то есть жидкость наружу с рабочего циллиндра колеса не выпускает, а внуть засасывает воздух.
Так не бывает.
Автору темы - совет: поменять тормозной цилиндр на новый и прокачать систему; тем более - задний стоит копейки.
Да я тоже так решил. Только его нужно еще купить и поставить на место. А я не знаю как ступицу снимать. Вроде читал на форуме, но не понял ничего.
Не совсем понял, про какую именно ступицу идет речь, но снимать что перенюю, что заднюю нет проблем. Спереди надо открутить гайку ступицы (заодно и полуось вытянется), все шаровые шарниры, суппорт, скидываешь тормозной диск и всё вроде...подшипник я так менял. С задней еще проще, снял колесо, под колпачком на барабане открутил гайку на 27 (у меня две, наружняя 27, вторая 30) и снимаешь барабан. А там и цилиндрик на виду. Как раз сейчас вожусь с задними тормозами перед ТО, на днях возможно будут фотки.
Изменено пользователем Игорь Neumann
Вообще интересовало как снять заднюю ступицу.
Ваш ответ мне подходит. Буду разбираться с ней. Ну если есть фотки, можете выкладывать. Не помешает.
Недавно менял заднюю тормозную трубку,левую.После установки новой,подключил один её конец к шлангу на балке,зател залил самотеком прогнал тормозную жидкость по трубке и подсоединил трубку к рабочему цилиндру.Прокачал пару раз тормоза,именно это колесо где была замена трубки и долил тормозной жидкости в ГТЦ.Ву-аля!Всё работает и тормозит)))
Ну вот и фотки
Справа
Слева
Уточните какую именно трубку ставили: новую, старую, подходящую по размерам?
Игорь Neumann На колпаке ступицы есть подшипник. Он легко слазит, или нужно молотком поработать?
Опять не понял, о чем конкретно идет речь...Если о моем фото - то это просто неполадка, видимо. Барабаны плотно сидели, я стучал молотком долго и упорно, в итоге снял. Но заметил на оси подшипник...Со второй стороны нормально всё, барабаны должны сниматься вместе с подшипником
Я себе когда менял - ставил новые, медные. Есть у нас на рынке один чел, он прям в своей палатке эти трубки гнет, какой хочешь длины и формы. Главное штуцеры свои принести. Хотя бы для примера чтоб были.
Теперь более менее понятно. После пасхи буду разбирать свои тормоза.
Еще подскажите на счет тормозных колодок. Накладки можно от жигулей наклепать?
Без понятия, я покупал оригинальные. И щас есть один продавец, давно продает колодки на Р11 за 50 тыщ БелРуб. На российские это где-то...200 рубликов
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
