dgek
кенго1,9
10 сообщений в этой теме
всем, доброе время суток! проблема такова:входу мотор внезапно глохнет,если повезёт,может завестись сразу,а если нет,то только через сутки!нашли подсосы воздуха в топлево проводе,убрали!машина проработала-6 часов, на холостых-заглохла!СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ,ЧТО СРАБАТЫВАЕТ КЛАПОН ПОДАЧИ ТОПЛИВА!при диагностике ланчем-ошибка DF066!ПОДСКАЖИТЕ,МОЖЕТ С ЭТИМ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ И КАКИМ ОБРАЗОМ,И КАКИЕ КЛАПАНА НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НА НАСОСЕ(ЛУКАС).
А сам Ланч как интерпретирует эту ошибку???
DF066 :Fuel flow actuator position.memorised fault.
похоже, что проблемы с потенциометром ТНВД
за перепиской не следил,комп ремонтировал. но проблема за это время не решылась. насос с электроприводом. а как можно проверить потенциометр ТНВД?
  • 8 месяцев спустя...
Проверь контактор на катушке зажигания у меня была такая же ситуация.
  • 7 месяцев спустя...
100 % как было у меня.Машинка заводится едет потом глохнет Вопщем живет своей жизнью когда хочет заводится когда хочет глохнет , пересмотрел все - итог снятие датчика положения распред вала, прочистка контактов и магнит от грязи. Проблема решена по сей день.
  • 9 лет спустя...
05.08.2013 в 13:07, KengoBabai сказал:
А он где у 1.9D ?
    Litwins
    Litwins
