Sergiu
стук при вращении руля
11 сообщений в этой теме
Всем добрый день. Вчера на стоянке заметил при вращении руля странный звонкий стук. Именно при вращении на месте с стороны в сторону, от конца до конца - в самом конце, как в правой - так и в левой стороне. Что может быть? При езде ничего не слышно.
проверьте опорники-они издают обычно щелкающий стук при своей кончине
Это щелкает крепление рулевой колонки к рулевой рейке. Нужно сбить металлический чехол гайки, немного раскрутить соединение и занового его закрутить. При этом эксцентриковая гайка подожмется и стук пройдет. Чехол гайки оставь себе на память. Соединение колонки и рейки находиться в ногах за педалями.
но звук слышен также как внутри - так и снаружи. Снаружи сильнее
Опорники проверьте, слушайте у амортизатора
Согласен. Хотя бы потому, что это проще всего диагностируется. Тем более, что такая неисправность (опорники) более распространена, чем крепление колонки к рейке. Да еще если учесть 5-летний возраст авто.
Хотя и предложенное kostyaF нельзя безосновательно отрицать.
Опорники будут "хрустеть" во всем диапазоне вращения руля. В данной ситуации происходит стук только в крайних положениях. Лично у меня было именно такая проблемка. Опорники были заменены сразу при покупке авто, но на стук это никак не повлияло.И только перетяжка крепления рулевой колонки исправила этот стук.
у меня тоже также стукало в крайнем положении, поменяли опорник и всё ушло :)
Те же симптомы, проверял с товарищем , он крутил я смотрел и слушал, видно было визуально что пружина поворочивается с щелчками. Поменял только подшипники, продаются отдельно. Все прошло.
А можно не просто слушать, а просто держать пружину в руке, щелчки будут отдовать в пружину.
Аналогично щелкало в положениях, близких к крайним. Три дня как заменены оба подшипника - все прошло. Заодно и "расхлябанность" подвески ушла.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Максим1991Dia
    Максим1991Dia
