Gena
Показания датчика уровня топлива
18 сообщений в этой теме
Раньше переодически, а сейчас постоянно неверные показания максимального количества топлива в баке. Заливаю полный бак(топливо видно из горловины бака), а стрелка уровня топлива находится между последним и предпоследним делением.
У кого была такая ситуация подскажите как устранить.
У меня такое было когда заправлялся с заведённой машиной.
Аналогично. Чуть не пошел ругаться с заправщикамси. Ленег заплатил, смотрю а бак пустой.
У меня как заправляю полный бак, указатель останавливается на предпоследнем делении. Как проеду с километр, стрелка показывает полный бак, стрелка стоит на последнем делении :) . А вообще выяснил, что верхние 5 делений по 3 литра, нижние по 5 литров т.е если стрелка на нуле, в баке еще 10 л. бензина.
Нельзя подзавязку заправлять, грозит тем что можно незавестись, да и насос может навернуться. До 2-х 3-х отсечек, не больше!
+1 подобный эффект тоже наблюдаю.
1. До 2х отсечек.
...., грозит тем что можно незавестись, да и насос может навернуться. ...
2. Это глупость. Нельзя заправляться под пробку, что-бы оставалось место для расширения бензина при нагреве. Других причин нет.
Читайте мануал на машину, там это написано.
1. До 2х отсечек.
Почему обязательно при нагреве? А обратка куда будет выходить? И кто её будет качать?
Каких двух отсечек? На приборе???
А как же заправка до отстрела пистолета? Стрелка у меня на максе и держится там километров 20
Когда еду на дальнее расстояние всегда заправляюсь под крышку бензобака.Ни каких отрицательных моментов быть не может.От нагревания расшириться бензин не успевает по причине расхода.Про обратку вообще несерьёзно.
Забыл добавить- по неправильным показаниям прибора, была такая же хрень на девятке ,-заливаешь полный бак показывает чуть больше половины.Прошло само собой после окончания жары.
Всю жизнь зааправляюсь под завязку. После первого отстрела пистолета, в бензобак еще 3-4 литра легко входит. А под самое горлышко все равно залить не выходит, так пистолеты настроены на заправках.
А ты эти 3-4 литра доливаешь?
Я до первого...
Я до первого...
А я доливаю. Правда, был один раз неприятный момент на ТАТнефть. Пистолет в превый раз отстрелил, я еще раз нажал... ну он и долил, пока бензин через горловину обратно не попер...
Поэтому я до первого ;)
Коенчно же на пистолете!
Прочитал сначала на другом форуме, что человек заправился под завязку и не смог долго завестись, тоже скептически отнёсся. Потом как-то очень ответственный заправщик на Лукойле залил мне чуть ли не 5 литров после первой отсечки. Долго стоял на заправке и мысленно его материл. Заправляйтесь, как считаете нужным. Я для себя уже уяснил: слишком полно плохо, равно как и кататься на полупустом баке.
Я до первого...
Да. Потому что пистолеты иногда отщелкиваются аж при пустом баке. Но никогда еще я не залился так, чтобы поперло из горловины. Это уж ооочень надо постараться. На заправках шелл, для этого придется цедить топливо струйкой толщиной в нить :lol::lol: И то играя все время для этого рукояткой пистолета.
З.С. Проблем за все эти годы не было ни разу.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    K_SN
    K_SN
