didudd
Удивительная работа заднего дворника
13 сообщений в этой теме
преамбула - владею рено недавно - хочу разобраться
смысл заключается в следующем:
задний дворник передвигается примерно по 25 - 30 градусов за "рывок" т.е. включив его он вернется примерно за 6-7 включений релюшки. В принципе логика работы понятна: включил и он работает прерывисто - все просто. Когда поливаешь водой работает непрерывно - тоже все просто.
Читал темы на форуме о его работе....... пишут что виновато реле его включения - по моему не верное утверждение :(
ИТАК ПО ДЕЛУ - в принципе есть крамола что не правильно припаяны провода на заводе :(
т.е. на шестерне есть сектор (как в ВАЗ классика - сам разбирался) в котором нет проводника - так вот припаянные к мотору проводочки с ним не соприкасаются, ОН ПУСТОЙ !!! честно говоря не понимаю французскую задумку :(
я бы так и думал что релле, НО видел много машин Renault Scenic ф2 у которых задний дворник находится в весьма замысловатых положениях относительно точки старта (крайнее левой положение)
в принципе разберусь - у меня он будет работать как надо :)
есть мысли ?
На самом деле, все намного проще. Тебе на Клип нужно, поменять в конфигурации тип заднего стеклоочистителя (их два- с электромагнитным реверсом торможения и без) и все будет нормально работать.
в принципе я не против данного высказывания, НО все равно не понятно КАК МОЗГ БУДЕТ ПОНИМАТЬ ГДЕ ОСТАНОВИТЬ ДВОРНИК :(
кстати, что такое клип ? неоднократно встречал это слово на форуме, а не знаю :(
Скажу по секрету, что мозг без понятия, где остановить дворник. За это обычно отвечает микрик, расположенный в двигателе стеклоочистителя.
Для диагностики Renault используется данный дилерский сканер - Renault CAN Clip. Сканер выполняет все необходимые операции, заложенные автопроизводителем автомобилей Renault. Данная система предназначена для работы совместно с персональным компьютером или ноутбуком. Сам адаптер CAN Clip подключается через USB порт. На компьютер устанавливается специальная диагностическая программа Renault Clip. Эта программа, совместно с адаптером CAN Clip, позволяет выполнять диагностические операции через компьютер.
Диагностический интерфейс достаточно прост в использовании при диагностике транспортных средств: выберите тип проверяемого транспортного средства, введите VIN, и нажимите клавишу ENTER - вот и все. С помощью сканера можно просматривать все данные, касающиеся данного транспортного средства, а также использовать техническую документацию (доступ к техническим данным) в составе диагностического сканера для Renault.
Прибор поддерживает все автомобили Renault, имеющие возможность компьютерной диагностики.
Renault CAN Clip
нету там микрика, зато есть сектор на шестерни без метелла
НО опять таки ! ни один из контактов им не ползуется :(
(по аналогии с отечественными машинами)
Нет микрика - ну и нет. Это обобщённое выражение. Но как то должно оно работать и ничего там сверхестественного быть не должно, может прерыватель какой-нибудь. Мозги тут точно ни при чём. Я конечно свой не разбирал, но уж если ты разобрал, то докапывайся до истины. Проследи по проводам: три штуки, один минус, другой плюс постоянно и третий плюс от реле. Может обломилось чего или сгнило. Или предыдущий хозяин наколдовал. Как вариант может и используется эта шестерня с сектором без металла.
мотрочик ровно как и контакты находятся в идеале !!!
прихожу к выводу что все таки на клип нужно :(
Напряжение мерял? Прежде, чем ехать на клип попробуй скинуть клемму с АКБ на пару минут Изменено пользователем veras
Посмотрел ноты - судя по схеме - там кулачок нарисован, который таки размыкает цепь. И клип тут видимо ни при чем
ВСЕ !!! я починил
и КЛИП еще как причем !!!!
пришел к мастеру, говорю дай клип я дворник задний починю, посмеялся он надомной - чини говорит
подключил клип поковырялся выбрал конфигурацию с прерывистой рабой дворника и АП !!!!!!
все заработало как надо !!!!
УРА !
ВСЕ !!! я починил
УРА !
Мастер фшоке?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Sneaky
    Sneaky
