KaTeRiNkA
Электрооборудование Clio III
35 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
У меня возникла проблема...не горят обе лампочки ближнего света, лампочки целые.
Думаю проблема в реле, но.....проблема где "оно"????Сам блок реле и прохранителей нашла=)))а какое из реле на ближний свет фар не знаю=(((
Посмотрите пожалуйста вот этот документ. "Предохранители и реле" он называется. Если конечно у вас Клио3. Ведь Клио5 ещё нет. У третьих Клюх в ПТС "5" пишут.
http://narod.ru/disk/46086576001.207bf613d...ATFUSI.pdf.html
Огромное спасибо. Буду разбиратся. Но что-то я та не вижу не реле не предохранителей на ближний свет
блок под капотом ищем на картинке под номером 1337.
Предохранители смотрим
108 15 A Предохранитель правой фары (226) - электродвигателя
корректора правой фары (538) (На разъеме AN, контакт 6)
109 15 A CPG Предохранитель левой фары (227) - электродвигателя
корректора левой фары (537) (На разъеме AN, контакт 4)
226 и 227 это соответственно фары правая и левая
P.S. Для дальнейшего поиска желательно мне знать данные вашего авто. Хотя бы модель двигателя, КППередач, фары с обычными или ксеноновыми лампами.
А проблема не в переключателе?
Датчик света есть?
Продолжаем поиски. Самому интересно стало.
Я бы посмотрел на реле под литерой "С" в блоке 777. Уж больно странное описание:
Реле левых фар для модификации фар с газоразрядными
лампами
Интересно сколько левых фар на нашей Клюхе. И что интересно, что я не нашёл реле правых фар.
А если левых и правых фар несколько, то зачем им включаться по очереди? Зачем несколько(минумум два) реле? Хотя я нашёл только одно реле.
Я понимаю, когда на каждую сторону предохранитель. А вот про реле не пойму что-то.
И вот ещё что. Для модификации с газоразрядными лампами нашёл, для других найти не могу.
Нашёл схему
По схеме видно что реле "С" в блоке "777" подаёт питание на фару "227"
Так же не помешает проверить разъём "R67"
Если предположить что реле "С" в блоке "777" отвечает за ближний свет, то смотрим его питание. Проверяем предохранитель "F12" в том же блоке.
Проверить белый 8-контактный разъём "МТ" на блоке "1337" Изменено пользователем namedemon
спасибо, что не оставили без внимания мою проблему=)))
1,6 мотор, механика, фары обычные.
Машина как у меня. Искал схемы и картинки более менее приближённые к моей комплектации, т.е. угадал.
Попробуйте проверить всё то, о чём писал выше.
Если есть датчик света, то можно попробовать проверить контакты подрулевого переключателя. Если в нём просто плохой контакт на "ближний" то от датчика света автоматом думаю свет должен включаться, при положении переключателя (на свет) "0". Конечно при условии если у вас раньше датчик света был активирован.
Проверьте всё вышеуказанное. Будут дальше вопросы-постараюсь ответить. Изменено пользователем namedemon
датчик света активирован, но ничего не меняется...сейчас быстро посмотрим и думаю что надо будет ехать на сервис=(((
Может спрошу глупость... Но целостность ламп проверяли, вытащив их из фар?
Это я, чтобы уж все варианты рассмотреть.
Перед сервисом хотя бы предохранители указанные выше посмотрите. 108 и 109 в блоке 1337. F12 в блоке 777.
Меньше потратитесь и получите удовлетворение в случае удачи. Ещё и опыт-бесценная вещь.
Вроде как писала, что лампы целые, хотя... наверное не помешает ещё раз проверить.
на колодке и предохранителе плюс был. так мы дошли до лампочек. дело было в них хотя внешне они подозрения невызывали. одна лампочка даже горела когда ее вынули из фары и подсоеденили. ставим обратно в фару - негорит. заменили обе лампы. большое спасибо за помощь.
Так проблема-то в итоге разрешилась?
Да розрешилось заменой двух лампочек H7.
Вот потому я вопрос по лампочкам и задал, так как очень было похоже на их перегорание. :)
В том то и дело что внешне спирали были целые. а достать их из фары не так просто
Теперь вы поняли что по внешнему виду спирали судить нельзя...
И уж тем более когда лампы в фарах :mosking:
конечно поняла. помощники были неопытные.
Попадались такие лампы, что внешне очень даже целые, даже с близкого расстояния и без фары. Но тестером(прибором) не прозваниваются. Бывает и так.
Я то думал вы точно в лампах уверены, и полез по схемам рыться.
за схемы спасибо. пригодятся. по CLIO 3 не много информации.
всем привет! помогите пожалуйста разобраться с ближнем светом.проблема в том что все работает (габариты,дальний и п\т.а ближний нет.проверил все что мог-предохронители целые,лампы тоже,на щетке приборов лампа ближнего горит,на предохранителях (108 109)нет питания и откуда оно приходит не могу понять,и еще не работает корректор фар-нет питания,если подать плюс на прямую на предохронитель свет горит.,прошу помощи. да авто мобиль РЕНО КЛИО 2008г.в
Изменено пользователем lylik-75
Проверь для начала реле ближнего света в БЗК, что в моторном отсеке. А там уже дальше видно будет
я там реле не нашел.ксинона у меня нет и реле в блоке 777 нет,а в блоке предов я не знаю какое реле оно не щелкает при включении ближнего.
в блоке предов все нормально реле менял местами результата ноль.
Уверен в реле.
А сигнал от ЦБКС на БЗК на включение ближнего света идет или нет. Можно проверить CLIPOM (команда AC 002). Если нет сигнала, то прозванивать мультиплекс.
Уверен в реле.
сорри за off. А куда в клипе эти команды писать?
Я уж думал, что проблема решена и тема завяла.
А по поводу куда в клипе команды писать, то для начала надо приобрести его и станет все понятно.
Изменено пользователем CLIO 3
Да у меня он уже с февраля. :) все по кнопочкам делаю, а куда команду писать чет не нашел :) Наверно плохо искал.
Ну извини. В ремонтном режиме нажимаешь соответствующую кнопку. Писать ничего не нужно все уже написано за нас.
А я думал там есть что-то типа командной строки. Просто вводишь и делается то что надо (чтобы не искать в ремонтных режимах =)
Кстати ты свою диагностировал?
У тебя PR090 Адаптивная коррекция степени открытия ДЗ сколько показывает?
Также PR091 Степень открытия ДЗ для поддержания оборотов Х.Х
PR138 коррекция состава смеси
PR624 Регулирование состава смеси
PR625
Мне интересно для сравнения.
все братцы! поченил я ближний свет,проблема была в самом блоке управления светом,который в моторном отсеке.там сгорел транзистор который отвечает за ближний свет,его перепоял и все заработало.
PR625
как-нибудь проверю эти параметры (у меня модус с d4f 740)
ближний просто не работал? или перегорали лампы постоянно?
вообще не горел.
  • 8 лет спустя...
Всем привет, у меня такая же проблемка. Перестали светить левый ближний свет. После лёгкого или среднего удара по фаре загорается. Снять бампер проблемка, болты ржавые. Контакты на лампочке подтянул но без толку, наверное причина в самой фишке на фаре.
Проверь контактную колодку на фару, бывает влага попадает и контакт закисает.
Лампочку тоже и контакт на лампочку. Я последнее время разленился чуть подвытаскиваю фару вперед и так меняю лампочки, а раньше всё по полной, с домкратом
Изменено пользователем nucker79
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
