beliyi
Маслосъёмные кольца.
7 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, в таком вопросе, купил жене рено 19 1.7 бензин моновпрыск старый хозяин сказал что дымит из-за маслосъемных колпачков, пригнал к ребятам в гараж поменять те самые колпачки, а они ставят диагноз что это кольца и надо капиталить двиг а это где-то 400 у.е. полстоимости самой машины. Машина тянет отлично свечи смотрел не закопчены нормальный рабочий цвет у них, двигатель троит особенно на холодную глохнет если не подержать газ, снял крышку трамблера там густой налет масла почистил стало лучше но не хорошо. Как определить поточнее кольца или еще что то машинка 1990г. старенькая но внешне ухожена, в сервисах не берутся смотреть ее. Или может подскажите кулибина в Гомеле что б подъехать показать!!! Спасибо заранее!
смотреть расход масла, компрессию.
Изменено пользователем Лесник
beliyi, замерьте компрессию.
Если компрессия будет в районе 15 - однозначно маслосъёмные кольца. Если так - снять ГБЦ и посмотреть состояние цилиндров и поршней - может обойдётся заменой только колец.
Масло в крышке трамблёра - заменить сальник распредвала.
Это то все понятно а из-за чего троит и глохнет, трамблер или еще что то масло вроде не сильно жрет но дым сзади сизый валит, просто поменять м\кольца это простой ремонт я имею ввиду не капитальный. Какая компресия должна быть если не кольца а колпачки? Спасибо за ответ!
Двигатель в хорошем состоянии будет иметь компрессию в районе 12.
Но. Если зазоры при этом уплотняются маслом - то это плохая компрессия.
Обычно компрессию замеряют в два этапа:
1. обычный замер;
2. добавляют в цилиндр грамм 20 масла - и повторный замер.
По разнице показаний 1 и 2 проверок - видна картина:
если первый замер 12, а второй 13-14 - то с двигателем всё нормально;
если первый замер 12, второй - 12 - то как минимум изношены кольца;
если первый замер 14-15 - как минимум изношены кольца.
Изношенные маслосъёмные колпачки не дадут чёткой картины при замере компрессии.
В моей практике, при проблемах со старыми двигателями, я придерживаюсь метода одноментной замены всего - кольца, вкладыши, колпачки, притирка клапанов (иногда и фрезеровка и притирка сёдел). Т.е.: разобрать двигатель, и поменять всё, что нужно; не ограничиваясь полумерами.
Спасибо, исчерпывающе, сегоня загнал в сервис к знакомым, будем замерять завтра!
Отпишись что было , интересно всё таки
    sibor
    sibor
