kuk
Доработка заднего омывателя на меган 3
26 сообщений в этой теме
Доброговремени суток.Надоело что задний омыватель льёт только на верх стекла, а дальше всё размазывается дворником и в итоге половина стекла остается грязной. Решил доделать . Покупаем в автозапчастях форсунку с самыми большими шариками :blush2: .post-22402-1334732279_thumb.jpgБерём канцелярский гвоздик и выковыриваем один шарик.post-22402-1334732290_thumb.jpg После этого шарик примеряем и скорее всего подтачиваем натфелем (точится легко), но оставляем чуть больше, чем отверстие в форсунке. Потом втыкаем шарик в форсунку и регулируем.post-22402-1334732324_thumb.jpg Я доволен результатом теперь стекло очищается всё(льёт на середину и после этого меньше подтёков).post-22402-1334732335_thumb.jpg :clap2:
У меня жидкость успевает пролиться до нижней кромки стекла, прежде чем срабатывает дворник.
У вас наверное обратный клапан стоит. Я пока не ставил, лето жду, но всё равно я считаю так лучше(имхо), потому что вода попадает на середину стекла и поэтому потом меньше стекает сверху (когда дворник уже остановился).
kuk, у меня нет доработок.
Забыла написать, что зимой незамерзайка густеет и действительно одного "полива" мало. Вы решили доработать омыватель по результатам его работы в морозы? Или и сейчас тоже мало писает?
да не то чтобы мало писал :mosking: , просто у меня получалось что сначало включается дворник, а потом происходит подача воды и соответственно всю воду дворник смахивает в сторону, а теперь вода идёт под напором и на середину. И ещё напрягало, что когда дворник остановиться, то сверху начинает стекать остаток воды (размазанный по стеклу).
kuk, поняла.
киньте Вашу доработку на флюенс-клуб, пожалуйста.
kuk, поняла.
Там она уже наверное неделю висит.
Господа (Товарищи) модераторы может я не в той ветке открыл эту тему, если не в той то перенесите пожалуйста.
  • 5 недель спустя...
Начитавшись про обратные клапана решил сделать и себе такую штуку. Заказал на exist 2 ва клапана номер по каталогу 85321-26020. Ждал где то неделю.
Итак что и как)
1. Откручиваем два самореза ключом Torx 20 и снимаем темно-серую накладку.
2. Снимаем декоративную накладку, под которой находится домкрат, буксировочный штырь, баллонный ключ и колпачок для съема колесных болтов. Убираем все эти полезные штуки куда-нибудь подальше. Откручиваем три гайки головкой на 10.
3. Снимаем ворсистую обшивку в местах крепления с пластиковой светло-серой.
4. Снимаем уплотнитель с правой передней двери и пятой двери в местах крепления обшивки, складываем правое пассажирское заднее сиденье. Дальше, берем плоский жесткий предмет (например столовую ложку) или металлическая пластина, которую я предварительно обмотал изолентой (ну, так, на всякий случай:) ). Вставляем предмет (если это ложка — то используем её ручку) между кузовом и светло-серой панелью, нащупываем место крепления защелок и аккуратно отщелкиваем их одну за другой.
5. После снимаем, нет, даже не снимаем, а отодвигаем светло-серую панель, полностью снять мешает ремень безопасности. Но этого более чем достаточно для доступа к зеленому клапану.
6. Далее — дело техники, меняем зеленый клапан на заранее приобретенный обратный, стрелочкой вверх.
7. Собираем все в обратном порядке.
Работа заняла в общем мин 15. Но зато эффект превзошел все ожидания. вода теперь поступает мгновенно, да и напор как мне кажется усилился.Вообщем кто не ставил советую всем.
Если надо выложу фото.
Надо. С ними как-то понятнее будет :)
ваще ничего не понял((( фотки в студию!
  • 7 месяцев спустя...
Описание процесса и фотоотчет об установке обратного клапана на омыватель заднего стекла нашел здесь :)
  • 10 месяцев спустя...
А у кого-нибудь есть опыт эксплуатации такой системы с обратным клапаном в зимний период? Если незамерзайка будет постоянно находиться в трубке- то не будет ли она замерзать во время морозов?
Незамерзайка по определению не замерзнет )))
Дело в том, что она не замёрзнет в бачке, а когда она в тонкой трубке- то может легко промёрзнуть. Но это теория, а как на практике?
За три зимы ни разу ничего не промерзло.
Всего лишь нужно покупать нормальную незамерзайку.
Appelsinka, у вас стоит обратный клапан?
Все было штатно, никаких доработок.
В любом случае, трубка в салоне, она быстро оттает, если вообще замерзнет.
Вот в этом то и весь секрет. Одно дело когда трубка с жидкостью и совсем другое дело- когда она пустая, как в вашем случае. Поэтому я и спрашивал именно у тех, кто инсталлировал себе обратный клапан. Изменено пользователем fonare
Видимо, буду испытывать на себе)
Обратный клапан поставил, теперь сначала льётся жидкость, а потом начинает двигаться щётка. Шарик буду завтра ставить.
fonare, да все норм должно быть.
я на сандере три зимних сезона откатал с обратными клапанами и веерными форсунками - ни разу не столкнулся с замерзанием.
главное
Итак что и как)
4. Снимаем уплотнитель с правой передней двери и пятой двери в местах крепления обшивки, складываем правое пассажирское заднее сиденье. Дальше, берем плоский жесткий предмет (например столовую ложку) или металлическая пластина, которую я предварительно обмотал изолентой (ну, так, на всякий случай ). Вставляем предмет (если это ложка — то используем её ручку) между кузовом и светло-серой панелью, нащупываем место крепления защелок и аккуратно отщелкиваем их одну за другой.
Ждем фото. И почему два обратных клапана.
Ждем фото.
Не надо ничего ждать) В сообщении № 12 есть ссыль
На втором Мегане я ставил клапан именно 85321-26020, от Тойоты. На третьем, как я понял, он тоже нужен. Странно, что об этом не подумали в Рено. Косяк то старый. Вот только не пойму, зачем эти излишества со снятием обшивки? В Мегане-2, я врезал его в месте, где виден шланг: между дверью и кузовом. Смотрелось всё очень эстетично и работало без проблем. В третьем сделаю так же.
Вот поставил
Вот поставил
сделал чуть эстетичнее - вынул резиновую заглушку в двери , вставил клапан в разрыв выше неё и заткнул обратно. ^_^
    Bogdantwc
    Bogdantwc
