jurok84
Направляющие суппортов
14 сообщений в этой теме
может кто сталкивался с грохотом суппортов передних!? :( можно ли как устранить проблему?
замена направляющих слишком дорогая темболее в друг это не направляющие а само гнездо раздолбано.
и вообще может это у всех такая заводская не доработка так как у машины пробег 32000 и уже гримят что ли???
то что это суппорта 100% так как при нажатии на тормоз грохот пропадает.
На ходу внимания не обращал, а когда по колесу пнуть ногой, то звон слышно. Пробег 81000 км.
Изменено пользователем Лесник
вот нашел в нете как убрать дребезг! кто нибудь делал такpost-22353-1335278156_thumb.jpg
Сам менял тормозные диски, но торможу.... не помню, были ли на тормозных колодках пружинки???
А так идея неплохая, только токарный станочек нужен.
да в нете и без станка обходились, направляющую в дрель вставляли крутили а пилкой по металу держали как то так.
А может стоит разобрать, почистить, отмыть, убедиться что пыльник живой, набить смазочку и.... всё на этом и закончится. Ты собственно сам не уверен в своём предположении - вскрытие покажет. А к супортам надо тоже с пониманием относится - ну не может на сухую система работать. Ты не гадай, сделай вскрытие. А по вышеописанным симптомам - похоже что колодки подклинивает, дробит. А при торможении дробление пропадает (опять домыслы уже с моей стороны). :to_become_senile: Ждём вскрытия :icecream:
Похожее делал, но не в супортах, в другом оборудовании. Кстати, решается головная боль на УРА!!! Только главное чтобы смазочка была водоотталкивающей, да сальниками-пыльниками защищена. Работает долго... (при определённых условиях конечно же)
сегодня наконец то добрался до суппортов!!! почистил от старой смазки забил новой все поставил и когда ехал в гараж вроде было все хорошо завтра уже точно узнаю. я удивился когда смазку вводил в отверстие и потом направляющий всавлял то он туда не хотел лезть с трудом влазил там внутри как будто вакум образовывался :blink: никогда у меня такого не встречалось, и защет этого направляющие не болтались. вот думаю что значит специальная смазка для направляющих. раньше смазывал литолом, шрузом и такими подобными смазками и такого вакуума не наблюдалось.
Фиг там!!! короче опять загремели :angry: не помогла система с набиванием смазки!
Изучите правила форума и не применяйте мат и его заменители.
У меня пробег 136 тысяч уже. Последние 3 тысячи дребезг из-под авто. Оказались суппорта. Болтаются, просто жуть. Надо что-то делать.
Номер ремкомплекта для суппортов 7701208339. Но цена в 1300р за одну сторону не радует. Может от других авто можно взять?
Сейчас копался по поводу суппортов тормозов и так далее. Аналогов направляющих нигде нет. Но на сайте TRW нашел детальку уже с направляющими. Цена в экзисте около 980р. BDA671
Так что можно заменить эту девайсину. Уверен на 95%, дребезг суппортов прекратится :)
В свое время я на Клио-1 проходил замену направляющих суппортов. Практика показала, если большая выработка, то имеет смыл ставить ремонтные направляющие чуть большего диаметра, если такие существуют. Для моей машины это был оригинал. А скобы чуть протачивали.
Либо, направляющие менять со скобами одновременно. Простая замена одних направляющих, это не сильно надолго.
дык я и выложил ссылку на новую скобу с направляющими.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
