vkc
Небольшой список неисправностей после 5 тык
11 сообщений в этой теме
Добрый день, являюсь владельцем Latitude 2.5 Privilege.
Авто в целом доволен, за 5 тысяч выдержала переезд в 1100 км по зиме без каких-либо проблем
Небольшой список косяков, возникших за это время:
1. прикуриватель - патрон практически сразу отстреливает, не нагреваясь. Усили чуть отогнул, но ситуацию не сильно спасло
2. омыватель фар. не открываются, соответственно не омываются фары, хотя звук, характерный для этого действа идет
Обе "проблемы" пока не решены - никак до дилера не доеду. Мелочи, конечно же, но может кому интересно больше. Лично я не ожидал таких поломочек от достаточно недешевого авто
У меня с омывателем фар был такой косяк. Что чем более вязкая жидкость залита, тем хуже оно работает. А так же чем холоднее, тем она более вязкая. Сейчас уже вода практически залита, так оно там пол-капота забрызгивает. Когда обратился в сервис с этим (когда зимой не брызгало с зимней омывайкой), сказали, что проверять будут всеравно сливая жидкость и заливая воду. Вобщем если и с водой не работает, то точно косяк.
Изменено пользователем rbs
Правильно ли я понимаю, что смена омывайки, точнее замена ее на воду, решила проблему?
Дополню, что далеко не всегда усики выдвигаются вообще, а если выдвигаются, то из них ничего не идет.
Спасибо за консультацию!
Кстати, попутный вопрос - а бачок омывателя сколько литров-то? а то по литру доливаю, а оно ест как не в себя
Изменено пользователем vkc
Да. Вода брызжет фонтаном. Правда есть вопрос по левому омывателю, но из правого точно фонтан. в левом вроде слабее у меня.
Бачок омывателя вроде что-то около 4.5 литров. или около того. не помню точно. но маловат для машины с омывателем фар..
5 литров под горлышко - больше не лезет... Омыватели перестают брызгать при уменьшении жидкости в бочке, давления меньше и всё, только шумят, а вода только на лобовое подается.... Остаток 1-1,5 литра уже не хватает для продавливания омывателей фар.
Левый омыватель просто дальше от моторчика находтся, потому и слабее.
Насколько я помню, в бачке омывателя выход на фары находится чуть выше, чем на лобовое стекло. Так что, когда уровень жидкости ниже отметки этого выхода, то естественно, что на фары ничего не льется.
На правой форсунке клапан стоит(с завода),на левую-прямоход,я клапан на общюю магистраль переставил.Прыскать стало равномерно.
Интересно с каким смыслом это было сделано..
Наверное ошибка в технологической карте сборки, а так непонятно для чего.
Спасибо большое! Действительно, заливка омывайки по горлышко решила проблему
  • 8 месяцев спустя...
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
