дед Мазай
Тормоза
7 сообщений в этой теме
Добрый всем день.
Помогите разобратся с тормозами.Поменял на днях задний тормозной диск,а задавить супорт не мог,открыл спус тормозной жидкости,давил,крутил поршень супорта в разные стороны-никак,стукнул молотком пару раз,поршень сместился,собрал все и тормоза прокачал...НО стала гореть лампочкаАВС иСЕРВИС и не тухнет,тормоза есть,ручник держит,но если давить на педаль тормоза при заведеном движке,педаль потихоньку проваливается..жидкость нигде не просачивается..
Не ужели испортил супорт,что делать?Сам постояно в командировках в разьездах по разным областям....на станцию заезжать нет времени..подскажите-кто что знает..
Стучать нельзя, в поршне механизм регулировки зазора. Задавить поршень можно только "заворачивая". Из подручных средств подходит ключик от болгарки.
АБС может гореть по двум причинам : либо от удара молотком гидроудар докатился до механизмов АБС и медицина тут бессильна, либо где-то проводок оторвался/ отцепился на датчике.
спасибо за ответ..печально если АБС накрылся...теперь буду ездить с горящими надписями...пока до оф.дилера не добирусь..
То что педаль потихоньку проваливается это норма.
А диагностику можно и самому делать --- ОР-СОМ рулит и стоит всего 50$.
Раскажите про ОР-СОМ подробние или сылку пожалуйста. Изменено пользователем serj32
Приспасобу для завиньчивания изготовил из болта и гайки уже опробывал всё ок. Если диски изношины больше нормы то от руки поршни завернуть будет не просто.
Лучше него только Клип для вашей машинки --- но там цена 200$.
Хотя Ор-сома хватает с головой --- вот ребята давно используют :rolleyes: --- http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...t=0&start=0 Изменено пользователем ГЮГ
    Totom
    Totom
