poztechnika
Перегревается двигатель
43 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Когда стою в пробке и включен кондиционер начинает перегреваться двигатель. Если кондей выключить температура падает до 4 кубиков (на панеле). Вентилятор работает нормально. Залита синяя охлаждающая жидкость castrol, уровень нормальный. В чем может быть дело?
на мойку радиаторов однозначно!!!
А эта процедура долгая и трудоемкая?
А как вы узнаете, что "перегревается" ? Карлсон включается? А это не нормально разве? Или при этом продолжает расти температура? Сколько кубиков?
А 4 кубика не маловато? Вроде как рабочая температура это 5 кубиков. Не ? Изменено пользователем RITMauto
Вентилятор включается, но при этом кубики растут под самый верх (не знаю сколько их там) и начинает заметно дымить из выхлапной трубы. Дым белый. Выключаю кондей и все приходит в норму за пару минут.
Да не очень
И для начало, машинка то какая!?
Да не очень
Сценик 2, 2004 года, 2 литра
два литра чего??? подробностей больше, люди же не экстрасенсы, что бы знать что у тебя там под капотом
Изменено пользователем TAXIst
в принципе пофиг какой двигатель и наличие интеркулера, процедура то одна.
Снимаешь бампер, освобождаешь место, что бы радиаторы максимально были свободны и на мойку а там все сделают
Химия + мойка и будет тебе счастье
Вам нужно съездить в сервис где снимут радиатор кондиционера он стоит рядом с радиатором охлаждения и промыть и продуть радиатор кондиционера. При этом снимается передний бампер, сливается антифриз и снимается радиатор кондиционера. Других эффективных способов не бывает. Его нужно чистить раз в пять лет. Забивается он в течении эксплуатации так крепко,что не снимая его не почистить. Но зато потом забудете надолго. Стоит эта процедура около 3 тыс.руб. может меньше. Я в прошлом году делал за 2800. И после этого вентилятор радиатора будет включаться не более чем на 30 сек., а в вашем случае вентилятор работает 2-3 минуты, чтобы охладить радиатор. Желаю удачи.
Спасибо, поеду на сервис, сделаю как вы сказали.
Отпишитесь по результату
В прошлом году для форда фокуса такая процедура у ОД стоила 8000 р. На рабочем грузовом Форде использовали наружный очиститель радиатора. потом проливали водой. Насколько очистили не знаю, но больше в пробках температура не растёт.
3000 в среднем стоит не у официалов.
кстати дым белый из трубы намекает на прокладку ГБЦ, так что мойте радиатор и смотрите в расширительный бачок: а не идут ли туда пузыри воздуха?
А зачем сливать антифриз? Если только заодно и его поменять? Как раз один раз в 4-5 лет. А если просто почистить радиаторы, то вроде как бы и нет необходимости его сливать. Или на С2 есть какик-то особенности?
по опыту.........в сене температура просто так не растёт...первое что нужно -проверить термостат.......в вашем случае ,скорее всего пробита прокладка гбц.....не посмотрел сразу что за движок...на моём дизеле,видел поднятие температуры всего 2 раза,но это было зимой,и при движении по трассе,и скореее всего там вообще не было антивфриза(т.к. влил 2 литра и стало нормально...)
Так и не отписались по результату... Помогла мойка радиатора или нет? У меня та же проблема. Термостат поменял - эффекта нет. Весь низ радиатора кондиционера с гнутыми сотами (камни-трассы) - обдув там почти никакой. Не знаю - мыть родной или сразу новый покупать и ставить?
Наверно не включается вентилятор на полной мощности при выключенным кондиционером , а когда включаете кондиционер тогда вентилятор включается на полной мощности чтоб охладить радиатор кондиционера и охлаждает и во денной радиатор , ищите сначала причину с вентилятором и радиатором ,удачи вам потом напишете что за причина была.
Перегреваться начинает при включенном климате, при принудительном отключении климата все приходит в норму. Вентилятор радиатора работает на максимальной скорости (пониженная у меня не работает, кстати, как бороться с этим - прочитал на форуме, но пока не добрался).
Мне причин неисправности видится несколько (привожу в порядке снижения вероятности:):
1) Затруднена циркуляция воздуха вследствие загнутых и насмерть забитых пластин в 1/3 радиатора кондиционера (внизу);
2) Забиты осадком частично трубки внутри радиатора охлаждения (надо бы его пощупать на прогретом движке, только не особо-то к нему подлезешь...);
3) Низкое давление фреона в климатической установке. Хотя не уверен, что это может привести к перегреву движка.
Сначала с первой причины разберись , потом все будет ясно , если затруднена циркуляция воздуха вследствие загнутых и насмерть забитых пластин в 1/3 радиатора кондиционера то скорее всего от этого греется двигатель.
На выхах заправил кондиционер (в системе было 275г из 500, дозаправили еще 200). Перегревается...
Снял бампер, нудно в течение 2 часов почистил механически (зубочисткой и часовой отверткой) соты в радиаторе климата. Песочка высыпалась куча. Завел,гонял с включенным климатом минут 15- не перегревается. Обрадовался, поставил бампер, поехал. На следующий день проверил еще раз (с установленным бампером) - перегревается:((
Отпишусь по результатам... Сегодня на мойке помыл радиаторы. Мыли керхером. Пластины не погнули (видно было, что сию операцию делали не первый раз). После мойки проверил - различия между мытым и немытым очевидны:)
Теперь движок не перегревается, кондей реально дует холодом!!! Товарищи, мойте радиаторы раз в год по весне, они ведь устают пыль глотать :renaultflag:
Подскажите, собираюсь промыть радиаторы, нужно ли снимать вентилятор, боюсь его намочить (промывать хочу, не снимая радиатор и не сливая антифриз)?
Именно так мне и промывали - не снимая и не сливая. В основном через воздухозаборники в бампере. 10-15 минут - и поехали.
  • 2 года спустя...
Доброго всем дня. Озвучу свою проблему и попрошу совета одноклубников. Сначала стал чаще чем обычно включаться вентилятор (на слух), причем без включения кондея в пробках, а то и вовсе без него. Температура по шкале в рабочей зоне (5 дел.) Уровень ОЖ в норме, менял год назад. Ну думаю, пора наверное чистить радиатор, читал, что забивается пространство между двумя радиаторами, нужно снимать, промывать. Погода последнее время не жаркая, хотел до выходных и получки дотянуть и записаться в сервис. Продлжая ездить, всегда поглядывал на шкалу температуры. Возвращаясь в пятницу с работы, толкаясь на МКАДе в пробке (кондей не использовал) подскочил от сигнала аварии (STOP) и увидел, что шкала температуры на красном делении. Медленно прижался к обочине и на аварийку. Заглушил, поднял капот, все как обычно, ОЖ в наличии, на уровне, расширительный бак слегка вздулся. Подождал немного, решил завести двигатель и опа, никаких признаков жизни. Шкала температуры уже не в красной зоне. Паника, неужто двигун клина поймал. Вобщем не стал особо заморачиваться, на эвакуаторе в сервис сдал и на автобусе до дому. В мучительном ожидании два дня ждал самых худших известий от мастеров (сервис пока называть не буду). В воскресенье звонок, забирайте мол друга. Причиной вроде как оказалась электропроводка. Из за этого первая скорость вент-ра не включалась. Заменили частично, поколдовали и вроде все работает. Понаблюдать велели пару дней и если опять чего, приезжать на чистку радиатора, замену термостата и еще чего. Так вот есть большие опасения, что может все повториться и опять эвакуатор - сервис. Опять услышал после остановки, шум вентилятора (кандеем не пользовался) и теперь теряюсь в догадках. Чистить радиатор понятное дело нужно, но если причина в нем, то температура по идее должна была постепенно подниматься. Может термостат или датчик температуры? Какие будут советы и соображения. Может у кого было такое.
Когда не работает первая скорость вентилятора - дело не в проводке, а в термопредохранителе за 20 рублей. Напарили тебя.
Терерь еще после перегрева понаблюдай за расширительным бачком и патрубками. Если они становятся твердыми, что их не прожать - продавай машину или готовься отстегнуть $$$ на ремонт
Спасибо за ответ. Ну всех когда нибудь напаривали, не сразу мастерами становятся. Значит при выходе термопредохранителя машину не завести? Где он находится? Какие причины его кирдыка? К какому ремонту готовиться? Просветите пож-та.
ну если патрубки вздуваются ,то ремонт и шлифовка гбц.+замена прокладки под гбц.
Если патрубки не прожать, значит не работает клапан на крышке расширительного бачка, цена в базарный день 100 р.
машину не завести из-за сгоревшего предохранителя на аккумуляторе
По порядку. Машина не заводилась после того как загорелся стоп, шкала температуры на красной зоне. Я принял на обочину и заглушил. Причём температура скакнула резко, я следил в дороге за табло. Если и был перегрев, то кратковременный. Клапан на пробке бачка наверное или неисправен или не было порога срабатывания. Потому как слегка приоткрутив крышку, воздух стравливается. Сегодня проехав 100 км. вре работает штатно патрубки и бачек вроде не распирает. Но все равно чистить радиатор и менять термостат настроен. В прошлом году на жаре и с кондеем такого не было, а сейчас ахтунг.
Ещё ткните пож-та как проверить датчик температуры, не освоил особо поиск в новой оболочке. Ещё один момент. Примерно за какое время должна подниматься температура двигателя до рабочей (5дел.) при +20 на воздухе?
Когда перегорает предохр. на аккумуляторе все тухнет или как
А вот если посмотреть на клемму и увидеть ,что там 3преда ,вера непозволяет?отсюда сделать выводы
Да все позволяет, все преды старые не меняные, значит не в них дело.
У вас мотор бензинка?
Да и к тому же автомат?
F4r771?
Точно так, и что из этого следует. Сижу в сервисе, жду пормывки радиатора и замены термостата. Вскрытие покажет как говорится.
Запустить мотор.включить кондей.посмотреть вращается ли Карлсон .?
Пока вроде все работает как положено, обратно ехал с кондеeм. Последний вопрос, где стоит этот термо предохранитель?
Изменено пользователем AlexandRom
  тепловое реле
1 скорость вентилятора радиаторов  на включенном кондее и работающем двигателе работает???
Да, я когда забирал машину первым делом завел, включил кондей и залез под капот. Вопрос поправил, правильно будет термо предохранитель. Поиском не нашёл его местонахождение. Хочу убедиться, что проблема была именно в нём. И ещё пробка от расшир. бачка номерок подскажите или от чего подходит.
Пробку так промой и продуй.она рассчитана на давление.
Термопред на решетке радиатора.
По-моему этот.точно не скажу под кондей или нет.надо уточнять.
    Alexden1974
    Alexden1974
