ddvgo
Низкие холостые
6 сообщений в этой теме
По началу когда машина начинает прогреваться обороты 1100-1200, но после они падают до 500.
Во время езды, если выключить скорость и начать тормозить, то обороты падают до 100. В пробке при частом включении/выключении 1 скорости и торможении машина недавно даже заглохла.
При включенном кондиционере обороты ниже 900 не опускаются (но не всегда бывают падают), но при езде на скорости более 60 км/ч, когда обороты 2000-2500 выключить скорость и катиться, обороты держатся в этом промежутке и медленно падают. Только при торможении резко опускаются.
Заметил, что при включенной 5 передачи и оборотов более 3000 загорается ошибка электрооборудования. И после это машина работает ровно, даже если тормозить обороты не падают.
На диагностике мне ничем не смогли помочь.
Похоже на подсос и попробуй дроссель почистить с клапаном ХХ.
Чистил дроссель и клапана. Помогает минут на 20 езды. А потом таже песня. Есть новый датчик ХХ. Пытались установить в сервисе. После установки обороты поднимаются до 3000 и не опускаются. Ставят обратно старый. Обороты падают.
Хм, а подсосы исключил?
Подсосы еще не устроннял. Но почему, когда загорается ошибка, машина работает ровно?
  • 6 месяцев спустя...
Проблема у меня похожая,всё что только можно делалось на диагностике пускали дым,подсос воздуха после этого устранил,но ничего не изменилось,машина проработала почти сутки нормально так как обороты скидывались но медленно.
    Totom
    Totom
