ddvgo Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 По началу когда машина начинает прогреваться обороты 1100-1200, но после они падают до 500. Во время езды, если выключить скорость и начать тормозить, то обороты падают до 100. В пробке при частом включении/выключении 1 скорости и торможении машина недавно даже заглохла. При включенном кондиционере обороты ниже 900 не опускаются (но не всегда бывают падают), но при езде на скорости более 60 км/ч, когда обороты 2000-2500 выключить скорость и катиться, обороты держатся в этом промежутке и медленно падают. Только при торможении резко опускаются. Заметил, что при включенной 5 передачи и оборотов более 3000 загорается ошибка электрооборудования. И после это машина работает ровно, даже если тормозить обороты не падают. На диагностике мне ничем не смогли помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Похоже на подсос и попробуй дроссель почистить с клапаном ХХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ddvgo Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Похоже на подсос и попробуй дроссель почистить с клапаном ХХ. Чистил дроссель и клапана. Помогает минут на 20 езды. А потом таже песня. Есть новый датчик ХХ. Пытались установить в сервисе. После установки обороты поднимаются до 3000 и не опускаются. Ставят обратно старый. Обороты падают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Чистил дроссель и клапана. Помогает минут на 20 езды. А потом таже песня. Есть новый датчик ХХ. Пытались установить в сервисе. После установки обороты поднимаются до 3000 и не опускаются. Ставят обратно старый. Обороты падают. Хм, а подсосы исключил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ddvgo Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Хм, а подсосы исключил? Подсосы еще не устроннял. Но почему, когда загорается ошибка, машина работает ровно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр480 Опубликовано 30 Ноября 2012 Опубликовано 30 Ноября 2012 Хм, а подсосы исключил? Проблема у меня похожая,всё что только можно делалось на диагностике пускали дым,подсос воздуха после этого устранил,но ничего не изменилось,машина проработала почти сутки нормально так как обороты скидывались но медленно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
