Kolobkov
Хлопок после переключения передачи
11 сообщений в этой теме
Добрый день.
Рено Клио 2001 1.4 16
После того, как переключил передачу, отпустил сцепление и нажал педаль газа раздается легкий хлопок, предположительно в задней части автомобиля. Я думал, что это может что - то с глушителем, но когда машина была на подъемнике, я его осмотрел, никаких особых повреждений нет, не болтается.
Когда включаешь заднюю передачу, и медленно едешь, то в задней части машины что - то трещит.
Что это может быть?
У глушака есть фольга защитная(по крайней мере у меня стоит) если немного его задеть то она может об глушитель тереться, при этом создавать неприятный звук. (У меня так было) выправил рукой. Вобщем посмотрите ещё раз.
Фольгу видел в задней части глушителя. Сегодня вечером посмотрю, если мокро не будет.
А не могут быть такие хлопки, если что - то с подушкой двигателя?
Как вариант.....но со спецом нужно поговорить.
Спасибо за ответ. Придется отложить до следующей зарплаты. (студенческая жизнь))))
Нашел эту фольгу, как раз она издавала звуки при заднем ходе, радует, что устранил эту проблему. А вот с хлопками не помогло, но возможно, что сам глушитель менять нужно, он весь прогоревший уже.
/Вчера, когда меняли тормозные передние диски, покрутил за приводной вал(машина стояла на передаче), заметил, что двигатель дергается при этом. Это нормально?
Если на передаче стоял авто, то нормально.
Со знакомым выявили причину хлопков. Сорвана резьба на 2-х болтах щаровой опоры. От этого и хлопало при трогании и пр переключении передач. А сегодня при торможение дергалось колесо. Надеюсь болты будет не трудно найти.Нашел на ЕВро Авто только комплект для передней подвески.
Комплект болтов? или что за комплект для передней подвески?
Да комплект болтов передней подвески Febi. Там 2 коротких болта (скорей всего именно те, которые мне нужны) и 4 длинных. Стоит 600 рублей. Нашел еще шаровую, на в комплекте с 2-мя болтами 300 стоит. А отдельно болтов пока нет нигде. Думаю на рынке или в магазине узнать. Наверняка есть.
хм, не думал что у тебя это вызовет какие то сложности или сомнения!!!!!! меняй болты и не грузись. Изменено пользователем DACK
Болты поменял, правда теперь резину "жрет" ,завтра поеду делать р/с.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
