gorin07
вопрос по люку на гранд сценике2
9 сообщений в этой теме
Всем привет!
Суть проблемы такова.При открывании люка его весь трясет и кажется что отвалятся крепления.Я смазывал направляющие солидолом,но эффекта ноль.Может у кого такое было и как с этим бороться.Так как в машине большинство креплений пластик,возможно какие направляющие стерлись.....
Смазку удалить - будет только хуже.
Лечится заменой направляющих люка.
Я летом попробую колхозные из оргалита изготовить...
а может есть номера этих направляющих,чтоб заказать или там все плохо...как всегда официалы скажут замена всего люка
направляющие отдельно идут. Я пока не искал, но щас попробую...
По-моему, вот они
7701 209 861
Благодарю за номер детали.Правда не могу найти картинку этих направляющих,как они выглядят.На existе этот номер вообще никак не называется,но есть.
Может есть изображение этих направляющих,чтоб понимать что заказывать.
И сразу попутный вопрос:может номерок пластмассок со шторки люка подскажите,а то одна сломалась, а номера на нее нет.Эти пластмасски стоят на шторке люка и когда тянешь штору они по направляющим двигаются.Ребенок потянул шторку вниз и сломал......вот я и в печали.
6
Изменено пользователем gorin07
  • 4 месяца спустя...
вы здесь имели ввиду под "направляющими" люка - ножки (крепления) люка, которые ездят по длинным направляющим? или сами эти длинные рельсы-направляющие?
У меня вот люк дребезжит сзади справа - я подумал что разболталось крепление (не знаю что там ролик) который по направляющим-рельсам ездит. Хотя когда люк открыт, и если тянуть вверх-вниз задние правый и левый углы люка - они оба болтаются хорошо, но сзади справа где дребезжит - кажется сильнее болтается.
Из личного опыта.
Замена направляющих помогла отчасти, люк теперь ездит без застреваний, не болтается.
Снял целиком люк, очистил и смазал рельсы спец. смазкой(шла вместе с направляющими).
Дребезжание присутствует. Заборол музыкой погромче. Теперь дребезжат динамики сзади)))
Из личного опыта.
Да кстати у меня перед тем как началось дребезжание, люк стал застревать совсем или открываться с застреванием и звенящим звуком, хотя летом чистил все и смазывал какой то белой смазкой (в машине была когда покупал)
значит стираются пластмаски, которые ездят по направляющим, которые 7701 209 861 и стоят 4700р.?
значит остается причиной для дребезжания только резиновый уплотнитель по периметру...
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    shnv37
    shnv37
