minator
Не заводиться Trafik 2002 г.в
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем форумчанам! C НЕДАВНИХ ПОР ЯВЛЯЮСЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ Reno Trafik 2002 г, CDI 1.9 Л не было проблем, но после заправки некачественного топлива появились проблемы с запуском двигателя: то заводиться нормально, то только через "быстрый запуск". У старого хозяина к воздушному фильтру, зачем-то был приклеен малярный скотч. При запуске , если не заводиться, начинает мигать "стоп двиг." Есть кнопка турботаймера, которую устанавливал старый хозяин, попробовал вкл-выкл один раз - завелась. А сейчас заводит только "быстрый пуск". Все лампочки гаснут, топливный фильтр чистый. ГДЕ ИСКАТЬ ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
искать того кто устанавливал сигналку и наказывать - причина скорее всего там
Ну афтар про сигналку ни че не писал, поэтому я бы начал с читки авто.
сливать соляру с бака, с фильтра, с рампы.......отовсюду
заливать новую хорошую, везде прокачать , удалить воздух
дигностика впрыска пока не поздно
Если мигает моторчик с стопом --- это неисправность системы впрыска и обычно ошибка по давлению в рампе.
Так что нужно прверить форсы и клапан на рампе на обратку.
Диагностика показала неисправность датчика коленвала.Где он находиться, спецы помогите!
На 1.9 спереди за радиатором в районе маховика --- нужно снять защиту и смотреть снизу.
На 2.5 сзади.
нашел...протерся провод .
Мдяяяя, а сколько радости то!!!!! А прежде чем писать, нельзя было сразу на комп, а? да в общем я те об этом сразу и сказал, ну да ладно, сделал и хорошо. Изменено пользователем DACK
    Totom
    Totom
