discover
подмигивают световые приборы
7 сообщений в этой теме
всем здравия,помогите с вопросом- при включении левого поворота мигает на панели лампочка противотуманки, а сзади мигает поворот и стоп
Где-то потеряна масса. Скорее всего - в заднем фонаре.
а как она должна выглядеть?устно или изображение если можно
Чаще всего это проводок с разъёмом под гайку, прикручивается к кузову.
Это плохой контакт массы в разъеме заднего фонаря. 99% этот контакт определить легко - он будет оплавлен.
а где он прикручивается :unsure:
Вероятнее всего проблема в контактах заднего фонаря. Открой лючок, сними приблуду, в которую вставляются лампочки (внимательно посмотри, надо отжать защёлку по центру, осторожно, не сломай). Потом отсоедини контактную колодку с проводами и внимательно посмотри на контакты (и на мама и на папа) и сделай выводы (почистить или поджать или и то и другое) и на всякий случай ещё раз перечитай эту ветку форума.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    lebed3000
    lebed3000
