SJik
Гудит Рено 11 на разгоне (коробка?)
6 сообщений в этой теме
Вот заметил с дня два как что-то гудит на второй-третей скорости. После 20 км/ч начинается нарастающее гудение, вплоть до 40-50км/ч. На нейтралке (когда еду с бугра или просто для интереса переключал) то никакого гудения нет. Это коробка балуется? И какая неисправность там может быть (масло я не проверял в коробке говорю сразу:)). Не подшипник я думаю, иначе гул был бы постоянным не зависимо от переключения скорости (на нейтралке или выжатом сцеплении гула нет).
Выжимной подшипник может гудеть...
Продолжая тему про коробку. У всех так или только у меня - когда переключаешь на 3 скорость то скорость машины не должна быть выше 30км/ч, иначе слышен отчетливый рып (как будто сцепление недожато, или треться что-то об шестеренки), если скорость 25-30км/ч - то отлично как по маслу переключается. Тоже самое с первой и второй скоростью. Если переключаешь немного выше чем положено - то чувствуется удар с рыпом. Это на всех рено так или у меня сцепление убитое или коробка. Тросик сцепления новенький, родной, до замены так же было.
Добавлю, что когда едешь с бугра на сцеплении и потом переключаешь на нейтралку - никакой разницы в работе двигателя, получается со сцеплением порядок?
Изменено пользователем SJik
Это лучше на СТО, там хоь наглядно могут определить, что к чему, а так непонятно...может подушка двигателя износилась
Износ синхронизаторов в коробке может быть.
  • 5 месяцев спустя...
у меня малейший гул из коробки выдет низкий уровень масла. Бывает совсем чуток долил и все проходит. (первый раз когда начила подвывать вывешивали переднюю часть и крутили колеса без нагрузки и искали что воет - до 150 разгонялись без нагрузки все ок, а по трассе видимо недостаток масла сказывается.
    AngelFer
    AngelFer
