Зелёный
Трафик
5 сообщений в этой теме
Трафик 2008год ноябрь. При запрвке кондиционера компрессор включился один раз и больше отказался работать. По совету спецов отсоединил минусовую клему подождал 5мин. в надежде обнуления всех данных. После подключения компрессор так и не включился, кроме того отказал спидометр, ЗАГОРЕЛИСЬ лампы STOP, ABS, SERVIS. Повторное отсоединение не помогло. Машена едет но не более 2500об/мин. двигателя. Может у кого было нечто подобное? Что делать? Заранее благодарен.
Читать нужно, фишка со скидыванием клеммы на таком годе не проскочит.
Изменено пользователем Лесник
проверь заряд акб и контакт массы
Судя по проблеме у тебя 2.0.
А у них пока нету сигнала скорости --- машина стоячая --- машина больше 2800 не выдаст --- ограничение своего рода.
На одних при выжатом сцеплении обрезает при 2800 --- а на трафике 2.0 на стоячей машине больше 2800 не крутит --- мозги тупо думают что машина стоит и обрезают.
По кандеру ниче не подскажу...
А вот судя с горящих лампочек просто неисправность АБС --- стоп и сервис то попутные лампочки.
Сигнал скорости как раз с АБС береться --- а так как он не работает то и спидометр тоже.
Первым делом проверить предохранители --- если не поможет то на диагностику АБС --- заодно и диагностику моторного сделаешь --- мож чего по кандеру всплывет --- удачи. :to_become_senile:
Нужно проверить питание на разъеме Х4(желтый провод) в монтажном блоке(он маленький разъем пристегнут к корпусу монтажника).Если не то лезем к блоку АБС.Там 23 нога-это питение приходит с замка зажигания через предохранительFC17.FC17 находится в салоне.Слабое место в проводке это под монтажником.Сам недавно исправил проблему!Картинки по расположению разъема в монтажнике,схему АБС можно спросить у ГЮГа.
    andrey50473
    andrey50473
