BORGORD
эл.ручник выдает ошибку
24 сообщения в этой теме
как скинуть ошибку FREIN PARKING DEFAINLANT!со звуком зуммера и знаком стоп на щитке приборов-----
---при запуске двигателя и переходящую в надпись--SERVICE--и знаком P в треугольничке желтого цвета ??????
без помощи клипа..!!и
если учесть тот факт что снятие клемм с АКБ не дает результат.???
Если при этом сам ручник исправно работает,то просто ездить ,было тоже самое официалы сказали мол блок управления не видит чего то там.проездил месяц и однажды ошибка ушла и больше не поевлялась.и если она есть ее не сотрешь .блок ручника не даст .
Была такая фигня зимой. в -30 машина не завелась, аккум сел в 0. При попытках завестись зачем то дернул ручник - в результате засветилась ошибка ручника. При смене аккума на новый ошибка не пропала. Снялась клипом, в переводе на русский ошибка звучала как "электроручник сигнализирует о недостаточном заряде аккума"
Попробуйте: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry447386
Еще как вариант обнуления ошибки,заведи заглуши 5-6раз автомобиль.
мне скинули ее клипом и сказали что -то подобное как и вам
:don-t_mention:
не помогает пробовал и заводить и просто зажигание вкл. и выкл. не помогает
Некоторые автовладельцы говорят что помогло снятие клемм акб минут на 20
моему рено не помогает
У меня при похожем симптоме (дает ошибку на панели, клипом не скидывается, ручник в общем работает) - сдохла кнопка ручника. Цена новой - 5000 руб. примерно и 1 месяц ожидания.
Как вариант можно было искать б/у или иногда помогает пайка контактов в старой. Поскольку пользуюсь ей часто решил ставить новую.
А при остановке движка авто сам встает на ручник и это (авто постановка) можно отключить клипом?
Да, это можно отключить именно Клипом.
Можно. Только зачем. Сейчас лето, он не примерзнет (да и зимой его можно принудительно отключать если нужно карточкой).
Мне наобор нравится - удобно. Заглушил и ушел. На передачу ставлю чисто по привычке иногда, если сильный уклон.
И снимается при трогание сам. В общем живет своей жизнью - думается это сделано для большей безопасности чтобы не думать о нем вообще.
А так забудете на минутку поставить на ручник -укатится, забудете отпустить - колодкам невесело будет. Автоматика, если работает правильно - великая сила).
У меня всю зиму ручник сам включался при выключении двигателя. Никаких проблем. Если не считать, что это у меня поменяный ручник, а старый капитально сдох :)
На С2 ручник всегда, вне зависимости от автопостановки, автоматически снимается при условии, что включена передача, нажаты хотя бы чуть-чуть газ и сцепление.
При -25С и езде по каше зимой я бы не рискнул оставлять ручник включенным. Даже обычный примерзает иной раз.
Про снятие - я имел виду, что обычный ручник-кочергу можно забыть снять иногда и колодки трет. Не во всех же Сцениках электроручник, вроде стоит часто и обычный.
Кстати, ручник можно отключить и без карточки. Специально сам пробовал у себя, прекрасно отключается. Причем карточку из сумки даже для заводки не доставал
извените а не подскажете цену вопроса на ручник,и где брали
На Янгеля за 12 т.р. вроде. Вообще они там жмоты еще те.
Это как ?Просвятите людей!
точно так же, как и с карточкой: нажали на кнопку, чтобы заглушить, как только двигатель заглох, вручную сняли ручник. Если водительская дверь открыта, сразу машина начинает пищать и надписи на экран выводить.
Только перед тем, как уйти, не забудьте в передачу машину поставить!
Может кто-нибудь сталкивался вот с таким: диагностика CLIPом находит ошибку блока управления автоматическим стояночным тормозом DF037 (1.DEF), которую расшифровывает как "Отсутствие информации по мультиплексной сети или значения не соответствуют действительности (неисправность ЭБУ, выдающего информацию или неисправность мультиплексной сети канала CAN).". Ошибка сбрасывается, но при повторном запуске диагностики появляется опять. При включенном ручнике программа показывает, что он якобы неактивен. Сам ручник при этом работает нормально, на приборную панель никаких сообщений об ошибках не выдаёт, только пишет по-аглицки, когда ручник включен, а когда выключен, т.е. на приборку выводится правильное состояние ручника, в отличие от программы диагностики.
С чем может быть связана эта ошибка и можно ли её как-нибудь устранить, просто не хочется, чтобы со временем она переросла в какую-нибудь более серьёзную проблему?
Изменено пользователем Михаил_В
а вот фото после пуска движка
не мешало бы проверить состояние проводов в разъемах. возникает ощущение что перегнили провода той самой шины (в зоне водителя 2 разъема , первый -под седеньем, второй ближе к педалям -пойдете от первого по проводам найдете) лично я обнаружил конкретное отгнивание проводов (видимо по этой причине машинка и была быстренько продана в германии)
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    kodzi
    kodzi
