Maxformat
Подвеска, сцепление
69 сообщений в этой теме
Кто-то может подсказать номера для grand scenic? В Dialogys их отдельно нету. А еще лучше на схеме показать, сколько их. post-20140-1345303150_thumb.jpg
про сайленты подрамника темка есть почитай http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%C0%CC%CD%C8%CA, на схеме их нет, они запресованы в подрамник №1, в кол-ве 2 шт
Уже не знаю, где копать. Не могу найти причину этого звука на мелких неровностях
А вообще похоже на сайлентблоки подрамника или задние сайлентблоки рычага, рейка скорей всего требует замены сухарика.
Но говоришь все резинки поменяны, тогда смотри суппорт.
Как раз сайлентблоки подрамника и не менял. Спасибо
Подскажи номер детали №14.
8200286688
Земляк у меня такой звук был при убитой косточке(солдатике),поменял-пропало.
650 руб. у нас. Цена нормальная.
СПС. Изменено пользователем Dip
А дорог у Вас нету :hmmm:
Как и в Украине... :renault_forever:
Ты в Саратовской области не ездил вот где нет дорог.
Ездил, ТАМ есть дороги...
А дорог у Вас нету
они только там, где ездят чиновники
Особенно Борисоглебск-Балашов-Саратов, от границы Саратовской обл почти до Саратова. А между Балашовым и Калининском практически нет покрытия. Я в мае от Балашёва до Саратова там 200 км ехал 5 часов. Ну да ладно тема не про это. Изменено пользователем iurij
Сегодня разобрали всю подвеску (кроме подрамника) визуально сайлентблоки в норме (снимали железную п-образную планку).
Итого были поменяны - люстры и опорные подшипники. Стук не пропал :unsure: Остается подозрение на рейку, есть немножко люфта. Но втулку менял, не помогла. Но не знаю, от рейки вряд ли такой стук может быть.
Стукнись в личку к нашему одноклубнику Юрец, грамотней человека не видел.
Как раз визуально всегда всё нормально. Попробуй пошевелить подрамник. Если он ходит, меняй сайлентблоки.
Про рейку. Втулку менял с кольцами?
А если снять полностью подрамник? Этих салейнблоков у нас нету в наличии, нужно заказывать и недешевые они.
Да с кольцами, при замене ход немного уменьшился, но после 1 тыс побега снова стало хуже, чем было со старой. Именно вал в центре втулки ходит. Старую сняли не повредив.
Если снять подрамник, то будет видно, что сайлентблоки надорваны и их нужно менять, запрессовывать. Каждый сайлент стоит не больше 300 российских рублей, если не оригинал. Оригинал, на сколько помню отдельно не продается, только в сборе с подрамником и цена просто заоблачная. Кажется я в теме писал про недорогие аналоги запчастей какие заказывал сайлентблоки. Посмотри.
А про рейку, если люфт остался (а у тебя увеличился), то меняй рейку.
Вы про эти или есть еще? У нас из всего списка в наличии только оригинал 56$ за штуку - :(
Birth 51601
VTR RE0301R
VTR NI0405R
Taksim R.MGN-085
Malo 18855
Febest RNAB-M2
Optimal F8-6715
Renault 8200 275 524 Изменено пользователем Александр Киш
Birth 51601
VTR RE0301R
VTR NI0405R
Taksim R.MGN-085
Malo 18855
Febest RNAB-M2
Optimal F8-6715
Я ошибся. Это сайлентблоки рычагов не дороже 300 руб. стОят. Сайлентблоки балки дороже в несколько раз. У меня 6 сайлентблоков было заменено спереди (2 балки и 4 рычагов). Итого 3650 руб.
И на сколько я знаю оригинал (сами сайлентблоки) отдельно не продаются, только вместе с подрамником, уже запрессованные. Изменено пользователем Reaper
    Алекс1111
    Алекс1111
