serega sh
Течь масла
23 сообщения в этой теме
Доброго времени суток всем! У меня такая проблема: обнаружил капли масла между движком и картером КПП. Т.к. уровень масла в движке не изменился, то есть подозрение на сальник первичного вала КПП. Может кто подскажет как заменить этот сальник(коробку нужно разбирать или нет).
разбирать нет, снимать да.
Такая же проблема. :angry:
А вы уверены что капли масла с коробки? Уровень в коробке проверяли?
В коробке не проверял, но ведь в двигателе уровень на месте. На коробку указывает еще тот факт, что капли коричневого цвета, а в двигателе слил черное масло(обнаружил течь при замене масла в движке).
Вы что ребята? Что бы заменить сальник 1го. вала , надо не только снять КПП но и разобрать до нуля. Да и сальника как такового в отдельности там нет, идёт так называемая "втулка 1го. вала"В одном корпусе и пдшипник и сальник и всё это хозяйство туда запрессовывается, и посадка очень тугая! Самому это сделать проблематично.
У меня по запаху масло именно с двигла,в коробке масло имеет совсем другой запах.
У меня по щупу ничего не уходит (от замены до замены пол уровня 10 000), но гонит задний сальник коленвала, особенно было видно когда вкладыши меняли, на моховике разводы с внутренней стороны
у меня тоже проблема гонит из под маслоотделителя с самого низа между блоком и самим корпусом за.... ни герметик ни кольца из резины не помогают что делать???
но я еще сниму защиту и точно обпишу ситуацию.может гдето гонит еще из др.места
итак снял защиту протер почти весь дизельный агрегат снизу где смог.
масло гонит из под маслоотделителя.и немного из отверстия между блоком и кпп в самом низу.
залез не зря обнаружил в передней части, снизу радиатора, пластиковый тройник, к нему походят шланги с антифризом.
один шланг лопнул при нагреве после работы двиг.примерно через полчаса после пуска прям потек тоненькой струйкой.
место очень неудобное.обрезал шланг убрал пласт.хомут он был лопнут .поставил на место с мет.хомутом пока все норм но шланг
все таки приобрел про запас.время будет заменю полностью.
теперь почему масло давит из под маслоотделителя так и не понял.
клапан картерных газов проверил нормально продувается.
в чем дело чем устранить течь???
вот фото.
жирной линией показан клапан.он легко продувается.
а линией потоньше маслоотделитель .
бежит из места входа его в блок.
У меня тоже сопливит между движком и кпп :to_become_senile:
вотфото
Слушай один в один и сверху и снизу у меня также,возможно это болячки.
Да забыл,сверху сопливило нормально,но когда почистили клапан рог,почти стало сухо,только запотевание,и ещё заменили тонкий шланг который идёт от этой штуки к рог,он разбух и из за него не могли разобраться в тупизне авто.
мне бы тоже рог почистить при перепадах темп-ры ошибка(антиполлюшн) почти постоянно висит.
а про шланг сейчас соображу.
шланг имеешь ввиду от клапана сброса давл в картере к рог
Шланг посмотрите обязательно,мне когда рог почистили радовался не долго,по клипу проверили турбину,не выдавала нормы,поехал к турбинисту смотрели и так и сяк-всё хорошо.Потом он снял этот шланг,на вид всё ок,посмотрел на него,потом поменял подходящий по сечению,говорит пробуй.Второй год нет проблем.
Он тоненький и идёт от этот круглой коробочке туда к рогу,на картинке видно,один идёт вперёд,а другой назад к рогу,это он. Изменено пользователем пуз
а что скажете про уплотнение чем можно заполнить под маслоотделителем????
    Аужеке
    Аужеке
