mpg61207
Генератор подключение
5 сообщений в этой теме
Ребят помогите найти провод, который идет от регулятора напряжения на блок (уже тыкаюсь два часа, боюсь проводку спалить) есть два оранжевых, один бежевый, один серый, и еще один оранжевый.)
подключаю по схеме получается короткое:(
с щёток на что должны идти провода? (на лампочку и на выпрямитель напряжения?), еще на выпрямитель должен идти +12 от бортовой сети так?
Честно говоря ,ничего не понял про кучу проводов ,и провода от щёток . (от щёток нет проводов ,щётки и интегралка это единый блок,а вот от неё идут провода)
На интегралку приходят два провода толстый жёлтый и тонкий белый(где не закрыт кембриком может поменять цвет на непонятный). Вообще они подключаются через разъём. Если разъёма нет ,значит колхозили ,то есть или генератор не родной уже, или другую интегралку приколхоживали.
Вообще эти провода подходят к генератору жгутом из трёх проводов : на интегралку жёлтый и белый , а больше похожий на серый по цвету на землю генератора ,должен быть прикручен к минусовой шпильке лепесток ,вот на неё и должен одеваться этот провод.
Вот схемка подключения:
P.S. Прошу прощения ,провод на минусовую шпильку не серого цвета ,а коричневого или бежевого.
ребят подскажите схему подключения генератора на рено 25 с двигателем G7T 1991 год
перенес сообщение в эту тему
Перенес сообщение в эту тему, используйте поиск ;)
    Аужеке
    Аужеке
