Onoprienchik
Помогите определить поломку
11 сообщений в этой теме
Добрый день.
Рен0 25, 1985 года. Дизель
Проблема в следующем:
Утром завел, включил передачу - начинаю трогаться - появился неприятный звук (скрежет), машина не тронулась.
Через пять минут завел снова, включил передачу - не трогается, как на нитралке. Но скрежета уже нет. Вторая передача, третья - тоже самое.
В чем может быть проблема?
Скорее всего обошлись шлици на внутренеем шрусе, на правом или на левом, тоже так же было.., у меня было из-за того что потерялся шплинт-фиксатор самого щруса, и поломалось крепление коробки к кузову, двиг сместился и шрус был на самом краю шлицов.
Есть предположение, что это диск сцепления? может быть?
Нет, скорее это шрус. Сцепление не так быстро выходит из строя, сначала появилась бы пробуксовка сцепления
Бывали случаи срывало внутреннюю (шлицевую) часть диска с клёпок и она свободно вращалась в диске , но очень редко.
Всё таки больше похоже на внутренний Шрус . Или как уже писали в шлицевом соединении проблема ,или если порваны подушки двигателя (со стороны коробки передач) ,мог вал с триподом выйти из корпуса внутреннего Шруса.
все таки действительно шрус, стерлись шлицы.
у меня новая проблема. начала трещать наружная граната справа. взяли обычную гранату производителя паскаль, загнал машину, добрались до полуоси, а у меня там стоит неродная полуось, которая монолитная с гранатой (говорят, что на 21 Рено такие ставили). Надо и полуось искать. Нашел на разборке, правда еще не заказал, так как есть некоторые сомнения. А не будет ли она монолитная с внутренней гранатой? Смогу ли я поставить её? Стоит ли заказывать?
Изменено пользователем Onoprienchik
...которая монолитная с гранатой....
Как раз это и есть родная...
Тут вариант, брать только все в сборе, самая дешевая в районе 2-2,5 т.р.
Да не, разговор о внешнем ШРУСе.... А он с завода идет отдельно... Только там вариантов пруд пруди...
а я про что...
их два вида на заводе ставилось, один "GE 86" (в простонародье "Трипод"), второй съемный "Lobro" (он с сепаратором).
фото "GE 86"
и
фото "Lobro"
  • 4 месяца спустя...
у меня такая проблема.включаю скорость машина недвигается хотя скорость включена. прокатиш в перед назад чтото хрустнет она какбы пытается ехать.Подскажите пожалуиста в чем проблема.Скорости пропали думал коробка недовключается,залес под нее все впорядке,повключал на сцепление скорости вперед, назад она поехала но не долго метров сто,потом опять встала,теже манипуляции с коробкой и еще сто метров тепеп вообще не двигается.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
