Renaultovod
Чтобы это значило?
41 сообщение в этой теме
У меня установлена вот такая вакуумная сфера. Трубкой подключена к развоздушке карба.
Или она неправильно подключена, или на кой она этой развоздушке, если развоздушка закручена
и не имеет с ней никакого сообщения.
Так надо:
Это вакуум... предназначен для автоматического изменения угла опережения зажигания при разгоне.....
Что бы проверить работает или нет - снимите трубочку с груши на ХХ, закройте трубочку - откройте - работа двигателя должна измениться...
Так надо:
У меня сделано с завода по другому - стоит тройник....
Так надо:
Ребят, поподробнее!
Куда подключено, что внутри, как работает,
что за электроклапан. Связано ли с вакуумной камерой на "мозгах".
Наверно, мне то же очень надо, просто я об этом не знал.
Ребят, поподробнее!
Если ,такого нет , то и не зацикливайся. Эта система ставилась ,только на одной из нескольких модификаций карбюраторов - 8(8С)
Изменено пользователем fable691
Всё равно интересно.
То что у тебя стоит и у меня, только трубки болтаются и не к чему не подключены. Самому интересно.
Трубки идут не только на карб, но и на блок управления зажиганием..
Трубка от карбюратора на вакуумную капсулу модуля зажигания идёт у всех , а вот наличие клапана и "лягухи" -нет.
Это в доке так написано?
Кто тогда создает вакуум?
Думаю что отсутствие лягушки как вы говорите есть поломка...
Я не с потолка написал ,а именно с доков. На других вариантах карбов , не установлены даже штуцера для подключения электроклапана. И лягухи тоже нет .
P.S. И устанавливалась эта система на моделях с 1990 года.
Ну ок.... Не буду спорить... У меня карб 90го года.....
Ребят, поподробнее!
Электроклапан ,часть системы эконостатирования (обогащение смеси на режимах средних нагрузок). При больших открытиях дросселя и ускорении ,открывается дополнительный канал из поплавковой камеры в эмульсионный колодец ( то есть параллельно главному топливному жиклёру ещё один маленький открывается) и смесь дополнительно обогащается.
И судя по той страничке которую я выше выкладывал , эта система отключается при достижении 40 градусов и включается при 15 градусах (стоит термомконтакт который управляет электроклапаном) , то есть при увеличении температуры ( в том месте где стоит термоконтакт) не происходит излишнего обогащения смеси ,которое происходит в жаркую погоду.
Для ,чего точно стоит "лягуха" не нашёл ,но скорее всего для выравнивания давления ,но поскольку она ставится с описанной выше системой эконостатирования ,то вероятно она предназначена всё-таки для неё.
У меня есть эл.маг.клапан, к нему подключена эл.фишка , а 2 воздушных выхода никуда не подключены и на карбе со стороны поплавковой камеры
что то должно быть установлено, но ничего нет. Вывод - можно установить тройник между вакуумной камерой , карбом и корректором зажигания.
Дык вопрос собственно был об этой лягушке....
Наверное если лягухи нет, то и смысл в вакуумной камере отпадает.
Извините... а что называется лягухой ?? А то я наверное запутался в терминологии ))))
Как я понимаю, это устройство которое установлено спереди поплавковой камеры, но у меня его нет и я не представляю как оно выглядит.
Оно каким то макаром приводится в действие рычагом ускорительного клапана и коммутирует напряжение на эл.магнитный клапан, тот в свою очередь открывается и подключает вакуумную камеру к корректору зажигания через тройник.
Не я эту жаргонную терминологию придумал , но лягухой обзывают тот шар на шланге , по видимому по аналогии с простейшим насосом ,для накачивания резиновых лодок(выглядит как резиновый полушар с шлангом).
Чёт вы не правильно поняли .
Система управляется вакуумом (разрежением создаваемым в впускном коллекторе) , а электроклапан служит только для отключения этой системы при повышении температуры в подкапотном пространстве.
А вот лягуха (шар на шланге) это вакуумное устройство служит скорее всего для выравнивания давления .
Возможно используется для более стабильных оборотов холостого хода ,при нажатии на тормоз разрежение во впускном коллекторе меняется (вакуум на вакуумный усилитель тормоза) , а лягуха это выравнивает.
Что то типа этого . Информации про неё нигде не могу найти.
Два варианта схем эконостатирования:
Если бы лягуха учавствовала в компенсации разряжения в усилителе тормоза, то логично было бы ее врезать через тройник в шланг который идет с коллектора на усилитель, но ведь это не так? Значит ее прямое назначение заключается в чем-то другом. Думаю в коррекции опережения зажигания, только вот как правильно это все должно выглядеть?
Огромное количество моделей ,где стоят такие же модули зажигания (только прошивки разные) Renault 5,9,11,18,19,20,21,25,Espace,Traffic,Master,Fuego и обходятся без "лягухи". Так что вряд ли ли она имеет отношение к коррекции вакуумного опережения зажигания.
Не придавайте уж сильно большого значения этим системам ,они из разряда - "авто чуть лучше едет при определённых условиях".
Как у вас все просто... Это рено... и ненужные мелочей тут очень мало... Например лягушка очень сильно влияет на динамику разгона... Проверял....
Если я правильно понял, у Вас эта самая лягушка подключена через тройник: лягушка-карб-вакуумный регулятор зажигания?
Каким образом осуществляли проверку???
Снял-одел трубку....
А заглушить отверстие??? Просто снять трубку - это дополнительный подсос воздуха , конечно хуже будет.
подсос воздуха куда??
Во впускной коллектор (в первую камеру карбюратора)
Не..... там стоит мембрана... иногда называют экономайзер.... поэтому воздух не попадает в карб....
Чёт теперь ,я не понимаю . Лягуха - это шар на шланге , шланг подключен по вашим словам через тройник , тройник подключен к карбу и к вакуумной капсуле опережения зажигания на модуле зажигания.
Так ?????????
Так ?????????
Так.....
Так.....
Тогда отключая лягуху , воздух через открытое отверстие тройника начинает поступать в карбюратор (кроме холостых оборотов - отверстие в диффузоре на ХХ перекрывается дроссельной заслонкой).
В итоге ,во-первых поступает лишний воздух обедняя смесь , во-вторых падает разрежение на вакуумную капсулу опережения зажигания модуля зажигания ,так как нарушается герметичность канала вакуума.
Отсюда падение динамики - более бедная смесь + неэффективная работа вакуумной капсулы опережения зажигания
Подключу ка я лягуху через тройник и нафиг мне этот эл.клапан.
Я же говорю, там стоит мембрана....
Там, это где ???????
Под фланцем на карбе, на который одевается трубка от лягущки
Чёт , я опять не понимаю , так куда подключена лягуха? Если следовать из мануала то она должна быть подключена к штуцеру ,который находится рядом с винтом качества, под системой холодного запуска .
Если это так ,то там никаких мембран нет , только канал который выходит в первую камеру карбюратора в торец закрытой дроссельной заслонки (на ХХ перекрыт ,а при открытии заслонки появляется разрежение).
Я посмотрю и скажу... Не буду врать...
Поставил сегодня тройник. Может я себе внушил, но стало чуточку лучше. Не хуже точно!
tompson, фото, при возможности.
Вы представляете, о чём говорите- и то спорите.
А я , как в теннисе: голова влево-вправо и рот открыт.
Сделаю....
    andrey50473
    andrey50473
