MixFix
Кто знает как умирает Фазик?
13 сообщений в этой теме
У меня такая проблемка. С самго начала покупки машины (двиг. К4M) такая штука: при разогреве двигателя на постоянных оборотах (1000-1100 и только при этих) появляется звук в районе ГРМ. После добавления оборотов звук пропадает. Звук похожий на работу дизеля. Думал ГРМ или помпа, заменил, звук не пропал. Ремонтировал недавно генератор, не он. Есть подозрения что фазик. Но симптомы какие-то странные. Может у кого подобное было.
На 1,6 так не умирает , Появляется треск при холодном пуске (утром обычно) , секунды через 3 исчезающий. Скорее всего звук издаёт фиксатор распредвала - ролик такой в головке.
Если можно поподробней. Спасибо.
Изменено пользователем MixFix
Чего-то я не пойму. А какую функцию он выполняет? Фиксируе распред вал, да?
Более чёткая кратковременная фиксация распредвала каждые 90 градусов. На файле на валу кроме кулачков видна квадратная (четырёхгранная) хренота , вот по ней он и движется.
А ГРМ где меняли?
В сервисе (нареканий нет)
Так надо было у них и спрашивать что это такое, гораздо проще определить неисправность имея перед собой авто. Если к ним обратились конкретно по данному вопросу (" звука") а они заменили ремень а звук не ушел то им и мозг нужно стучать.
Звук не напряжный, поживу с ним
И у меня на К4М тоже что-то похожее. Иногда при нагрузке на оборотах в районе 3000 появляется какой-то посторонний рокот, сбрасываешь обороты или наоборот увеличиваешь - рокот пропадает. Причём это проявляется только время от времени, не могу понять от чего зависит.
Если дело в подношенном фиксаторе распредвала, то какими последствиями это может обернуться, если его вовремя не заменить?
Ну мы с тобой братья по несчастью,только , симптомы одинаковые, проехал уже 4 т. км, и до меня незнаю сколько, я думаю ничего страшного. В инете про этот фиксатор инфы вообще нет, я вообще не уверен что это он(хотя), в руках бы его чтоль покрутить, в экзисте более 3000 руб. стоит. Просьба ко всем, если кто может фотки выложите этой хр..ни, и с профиля и с анфаса. Изменено пользователем MixFix
Неужели его некто не менял?
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vano099
    vano099
