kolombur70
удары при поворотах
8 сообщений в этой теме
Добрый день,помогите кто сталкивался-после хорошего буксования появились сильные удары при поворотах и при заднем ходу
Стоило бы указать коробку... Ну и начать осмотр на подъёмнике... Подёргай ШРУСы... Возможно хорошим буксованием разорвал сепаратор в гранате.
Из самого простого и дурного - пройдись по выхлопному тракту. Есди буксовал - значит сидел брюхом. Мог просто сместить трубу. Мог так же надорвать подушку и коробки и движка. Тоже будет буханье... Вобщем на подъёмник и внимательный осмотр для начала
Возможно, что вероятнее всего, износ шлицов на втулке соединяющей правый приводной вал и КПП.
удары одаются и в руль и в ручку кпп.левый привод поменял-новый,а до правого у механика руки не дошли.Кстати на левом после снятия неоказалось одного из3х подшипников,поэтому наверное механик ирешил что нашел проблему,поменял привод,астук не ушел.
Почитайте здесь: http://www.club-renault.ru/forum/Udar-v-tr...ssii-t35991.htm и здесь: http://www.club-renault.ru/forum/soedinite...alu-t40521.html
Изменено пользователем ffhjy-73
В воскресенье механик обещал снять кпп, он грешит на сателиты, видимо от замены кпп мне не уйти.Спасибо за ссылку, но хотелось бы описание симптомов срезаных шлицов на прмежуточной втулке, как ведет себя машина.Может механик меня разводит?
Симптомы такие: удары в трансмиссии при трогании с места и при переключении на более высшую передачу на ходу, так же удары при трогании с места задним ходом. Основное ведущее колесо получается правое, надо Вам на подъемнике пошатать и покрутить правый привод, втулка стоит между КПП и правым приводом, если в ней люфт, то взявшись руками за втулку и за привод можно определить люфт, если он там есть, то причина в нем.
Спасибо,но удары и причем сильные при поворотах как направо так и налево.В любом случае без подъемника необойтись.Как разберусь - отпишусь.Может еще какие мысли есть?И еще напрягает - куда делся подшипник с трипоида,полгода назад менял пыльник на правом приводе он был наместе - нынче при снятии привода один из трех отсутствует,может действительно обойма ииголки с осутствующего подшипника перемололи в кпп все что можно,опять-жепри визуальном осмотре через отверстие привода - вроде все цело да и при сливе масла необнаружено ни стружки ни посторонних предметов.Полтергейст какой-то!
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdancxd
    Bogdancxd
